Старый 19.04.2012, 13:41   #31
ждановский
Сообщение от Зеленый_Крокодил Посмотреть сообщение
у меня 42RE а как именно прозванивать, поддон скидывать надо или можно как-то по другому?
В библии схемка по твойе машине есть. А вот у меня цвета проводов и РСМ другие, я по англицкому мануалу изучал, потом звонил без разборки, вначале на обрыв, потом на коротыш, потом на сопротивление. К этим двум соленоидам (овердрайва и блокировки ГТ) плюс идет общий, а управляющая масса на включение идет отдельно к каждому от РСМ. Вначале находишь плюсовой провод, включаешь зажигание и смотришь наличие питания. Потом находишь минусовой провод от соленоида блокировки ГТ, кидаешь тестер на питающий (+) и управляющий (-), меришь сопротивление. Потом находишь минус от соленоида блокировки ГТ и проделываешь ту же процедуру. Когда будешь знать, где какой провод, можешь лампочку или тестер в салон кинуть и на ходу посмотреть. Если у тебя неисправность плавающая, то придется ручками, со снятием поддона щупать и искать где плохо контачит...
ждановский вне форума
Старый 19.04.2012, 14:42   #32
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
ок спасибо, будем разбираться.
еще коробка выкидывает ошибку
24 - Оборвана или закорочена цепь лампы индикации включения режима овердрайв
а лампа то работает я по ней ошибки считывал
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 19.04.2012, 15:01   #33
Paham18
Аватар для Paham18
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 4.0 л, 42 RE, 242, 96 год. VW Passat B6, МКПП, 2006 г.в.
А как это по лампе ошибки считывать? Когда делаешь самодиагностику моргает только на панели приборов чек и сами коды на циферблате показывает.
Paham18 вне форума
Старый 19.04.2012, 15:20   #34
Зеленый_Крокодил
Сообщение от Paham18 Посмотреть сообщение
так чеком он диагностику PCM показывает а лампой od off показывает ошибки коробки
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 19.04.2012, 15:50   #35
Paham18
Аватар для Paham18
А как провести диагностику коробки?
Paham18 вне форума
Старый 19.04.2012, 15:58   #36
Netrider
Марка: ZJ 5,2 Limited '95
Сообщение от DJF Посмотреть сообщение
"Трансформатор крутящего момента и его сцепление включаются соленоидом.....
добрые люди нашли.
ХДЕ МОЙ КОНЬЯК????????
Уважаемый DJF, вчитавшись в документацию ATSG признаю свою неправоту. На 46RH блокировка ГТ включается на 3-й передаче при скорости выше 25 mph, на 4-й передаче - выше 50 mph. Учитывается температура ОЖ (выше 60F), величина открытия дроссельной заслонки, данные map-сенсора, датчика оборотов двигателя.
P.S. Уважаемый DJF, прошу Вас, давайте проводить диалоги в более конструктивном русле.
Последний раз редактировалось Netrider; 19.04.2012 в 16:11.
Netrider вне форума
Старый 19.04.2012, 16:15   #37
Зеленый_Крокодил
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...42RE/codes.htm
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 19.04.2012, 17:19   #38
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Сообщение от Netrider Посмотреть сообщение
Куда уж конструктивнее? ХДЕ МОЙ КОНЬЯК? У RE коробок все то же самое. ))) По секрету ))))
DJF вне форума
Старый 19.04.2012, 17:22   #39
Зеленый_Крокодил
сделай мне диагностику коробки, с меня коньяк
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 19.04.2012, 17:25   #40
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
итак продолжим, проблема опять всплыла, точнее имеет место периодического бывания .
как я понял включается сцепление или не выключается от того и торможение такое, заметил закономерность если при всплытии глюка выключить o/d а потом включить проблема уходит.
отсюда есть два вывода поправьте если не прав.
сооленоид сцепления или соленоид 3-4 передачи.
Сомнительно. Соленоид овердрайва(как и соленоид БГТ) являются лишь разрешающими девайсами. Они не являются конечным исполнительным механизмом. Например ОД не включится раньше чем есть 3я передача. И блокировка ГТ то же.. Даже если соленоиды будут активны. Торможение двигателем на ОД не должно быть интенсивным в следствии наличия обгонной муфты в блоке ОД. (у меня по крайней мере так).
А вот на 1-2-3 оно весьма ощутимое. отключи разъем управления соленоидами с коробки и покатайся.. сравни.
DJF вне форума
Текущее время: 21:16. Часовой пояс GMT +3.
