Старый 03.01.2012, 14:30   #31
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
Согласен! Куда приварили,там метал тонкий, расшатает.
По моему место там вполне удачное, траверса раздатки рядом, металл там такой же как уши для крепления штатных рычагов. Накладка с ушами стоИт на точечной сварке к этому же лонжерону - от чего там крепче будет? В любом случае время покажет, но мне это место показалось вполне обладающим должным потенциалом по прочности. А если уж очень хочется, то усиливать весь кузов можно, прям вторым листом поверх. Я туда периодически заглядываю, если тянуть начнёт - усилим, в любом случае в Бахе я учавствовать не собираюсь
Да кстати, забыл дописать один момент. Кронштейны для клюшек устанавливать на лонжеронах нужно как можно ближе к продольной оси симметрии автомобиля. На мосту тоже. Я вот тупанул, перед тем как обваривать не проверил всё что можно, теперь правое колесо при вывороте "на право" трёт немного за клюшку, а ведь не хватает буквально двух сантиметров. Мелочь конечно, но неприятно.
И самый главный минус такой констрюкции - если вдруг(три тьфу) придётся менять мост целиком, то это будет не так просто.
Старый 03.01.2012, 17:05   #32
Вот и дело то в том, что наладка. Она ту же нагрузку разносит на большую площадь. Но все высказанное - сугубо личное мнение, ни в коем случае не критика. В любом случае опыт интересен, посмотрим как будет жить.
Старый 03.01.2012, 17:49   #33
...Но все высказанное - сугубо личное мнение, ни в коем случае не критика...
Ну почему же, вполне нормальная критика, она для того и нужна чтоб направить внимание на некоторые моменты, в случае повторения конструкции. Всё получается методом проб и ошибок. В любом случае через время будет ясно, жизнеспособна данная версия или нуждается в доработке.
Старый 03.01.2012, 18:05   #34
Обсирать то, что сделано другими - проще всего, а вот обосновать свои претензии не все могут. Поперек лонжеронов не варили надеюсь? И как мост выставляли перед сваркой, хотелось бы поподробнее.
Старый 03.01.2012, 18:26   #35
DemonFOX
Аватар для DemonFOX
Марка: GC WJ 4,7H.O.
О, вот это мне тож интересно
www.mercedes-benz.by - Master PKW (работа)
www.MBcoupes.BY - клуб любителей купе МБ.
DemonFOX вне форума
Старый 04.01.2012, 00:20   #36
Ёся
Аватар для Ёся
Марка: JEEP WJ-2004гв
Как все это будет в стоке. Шимми начинается пробег 8т км опять искать причину. А это решение вроде ничего . Тоже призадумался.
Ёся вне форума
Старый 04.01.2012, 06:48   #37
SATA
Аватар для SATA
а как ты себе усиливал?
Взял два уголка сварил между ними, получился как швелер П-образный профиль и пустил по всей длинне, приварил там где старые крепления рычагов, только срезав по высоте. Спросите , а почему не взять готовый сотый швелер, да потому что он тяжелый.
У меня всё руки не доходят защиту днища и раздатки сделать.
SATA вне форума
Старый 04.01.2012, 11:30   #38
Ёся
Аватар для Ёся
И как давно сие внедрено шимми бывает..
Ёся вне форума
Старый 04.01.2012, 12:37   #39
нефед
Аватар для нефед
Sata а подробнее можно? если не хочешь в этой теме в личку. по весне собираюсь переделывать на 4" вот и смотрю варианты .
нефед вне форума
Старый 04.01.2012, 16:50   #40
SATA
Аватар для SATA
Сообщение от Ёся Посмотреть сообщение
Какой ШИММИ???? и что теперь ТАКОЕ. Забыл как страшный сон. Я же писал при 32" колесах , диски 10" R15 ЕТ - 44 ЛИФТ 5". лично пробывал без демфера и никакого шимми. 140 км\ч как на легковушке. А раньше 120км\ч очко играло "мама не горюй". Машину кидало, несобрали бы меня.
Последний раз редактировалось SATA; 04.01.2012 в 16:53.
SATA вне форума
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
