Старый 25.12.2011, 17:27   #1
Axel_rose
Аватар для Axel_rose
Марка: GCH 94 5.2 46RH 249, ранее GCH 03 4.0 42RE 247, ранее GCH 93 5.2 46RH 249
По умолчанию Стартер молчит. Щелчков нет. Отверткой заводится
С приходом морозов всплывают глюки...
Сел вчера в машину, повернул ключ зажигания - реакции нет совсем, еще раз - тоже самое. Ни щелчков, ни каких-либо других звуков. Снял/поставил на сигналку, подергал провода под капотом, проверил реле, предохранители... ничего не помогло.
Полтора года назад была такая же ситуация: вышел из магазина - двигатель не заводится. Тоже все облазил, но завелась только замыканием отверткой болтов стартера под машиной. Тогда в ходе ревизии открутил только провода со стартера, подергал, постучал, почистил контакты, собрал - все заработало (вроде как ничего и не починил). И без сбоев до настоящего времени.
Пришлось опять под машину лезть с отверткой - завелось сразу.
Причем, что интересно, приехал обратно через 3 часа, заглушил. Завел снова - без проблем, ещё раз завел - крутит.
Сегодня с утра также не заводится.
Самодиагностика ошибок не выдает.
Последний раз редактировалось Axel_rose; 25.12.2011 в 17:29.
Axel_rose вне форума
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +3.
