Старый 08.10.2011, 22:26   #31
Bomber
Аватар для Bomber
Марка: JEEP cherokee
размеры лонг_армов. только верхние рычаги надо делать на 2-2.5см короче. ТОЛЬКО ДЕЛАЙТЕ КАЧКСТВЕННО! чтобы потом мосты и головы не улетали, крепления траверсы к лонжеронам приваривать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!!!
"it's not a fucking JEEP! It's just not finished"
Мечтай так , будто живёшь Вечно!
Живи так, будто умрёшь Завтра!
Bomber вне форума
Старый 08.10.2011, 23:20   #32
я понимаю что поднимется примерно на пару сантиметров, итого будет лифт около 3 дюймов. что-нибудь надо будет менять для нормального существоавания авто (рычаги, тяги, кардан).
Если с колёсами сильно не утрировать(напр не больше 30"), то ни чего можно не делать.
Старый 08.10.2011, 23:36   #33
DemonFOX
Аватар для DemonFOX
Марка: GC WJ 4,7H.O.
Сообщение от Bomber Посмотреть сообщение
Cпасибо Друг! Супер!
www.mercedes-benz.by - Master PKW (работа)
www.MBcoupes.BY - клуб любителей купе МБ.
DemonFOX вне форума
Старый 09.10.2011, 00:23   #34
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
есть желание 31 колеса на родной диск либо на 15 штамповку максимальное для данного лифта. Вот поэтому и пытаюсь понять что к чему.
U F O вне форума
Старый 10.10.2011, 09:17   #35
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Отличная информация!!!! Миша молодец.
Миш это для какого лифта размеры?
и если есть размеры простых рычагов под разные лифты, может напишешь?
Банкир вне форума
Старый 10.10.2011, 09:40   #36
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Bomber, Миш вот так правильно (см. чертеж)?
И еще а размеры (чертеж) поперечены (траверсы), к которой крепятся лонг армы в районе кузова, можно выложить? чтобы внести в первый пост более подробную инфу.
Ее крепления, как я понял из твоего предыдущего поста, привариваются.
Последний раз редактировалось Банкир; 10.10.2011 в 11:14.
Банкир вне форума
Старый 10.10.2011, 10:37   #37
Надо пробовать, но у меня 32"х10" дико грызли пороги на пересечёнке, по городу нормально было.
Старый 10.10.2011, 11:58   #38
norcorider
Аватар для norcorider
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7 HO Overland
А если с 4.5 дюймового лифта (не лонг арм) я поставлю временно только рычаги (потому что подвеске уже плохо, надо срочно делать, а кардан ещё не купил) а остальное поставлю позже, норм будет?
И помогите с вопросом про кардан, обычного крестовинного переднего хватит, или надо думать об на двойной крестовине?
norcorider вне форума
Старый 10.10.2011, 16:56   #39
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Ну может тогда и подскажете тут, какие параметры 15 штамповки нужно ставить на вжик, что бы подходило нормально и проблем не было по супортам и т.д.
U F O вне форума
Старый 10.10.2011, 19:09   #40
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
U F O вылет 15-го диска должен быть не менее -12 (минус) вроде как
Банкир вне форума
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
