Старый 21.09.2011, 06:58   #31
Faiz
Марка: Jeep ZJ 5.2L 1996г/в. 44RE. 249OD
Вчера перебрал передний кардан, заменил одну крестовину(была в усмерть ржавая и сухая), заменил смазку везде. Звук изменился, но по прежнему есть. В планах поменять подшипники переднего дифа, т.к пара гуд.
Было шаркание слева сзади(периодически особенно при повороте налево)- заменил подшипник звук пропал но по хорошему полуось и С клипса под замену выработка имеется.
Faiz вне форума
Старый 21.09.2011, 20:18   #32
Neliub3000
Аватар для Neliub3000
Марка: Grand Cherokee 4.0 96гг LAREDO
+1 ко всем с гулом)))
только у меня он начинается с 60 и сопровождается шорконьем как будто ккакого то подшипника...
ride american,fuck queen,be russian...
http://vk.com/neliub3000 - ИЩУ ДРУЗЕЙ!!!!
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...zj/neliub3000/ и тут я есть,чуть чуть)))
Neliub3000 вне форума
Старый 22.09.2011, 10:42   #33
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Если шоркает, то это подшипник дифа, у меня так было с задним мостом.
mechanik2000 вне форума
Старый 22.09.2011, 17:03   #34
Neliub3000
а он дорогой??и замена скок примерно?
Старый 22.09.2011, 17:12   #35
Сообщение от mechanik2000 Посмотреть сообщение
Я наверное повторюсь, но у меня вопрос ко всем, кто хоть раз делал передний мост: реально поменять наружный подшипник хвоста без разбора моста, так сказать открутить гайку и вытащить его от туда?
Присоединяюсь к вопросу.
Старый 22.09.2011, 19:03   #36
Piton
Аватар для Piton
не реально.Старый не выдернишь,без последствий.
Только нафига ?
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 22.09.2011, 19:14   #37
У меня передний выл - вылечил заменой всех подшипников.
Старый 23.09.2011, 16:01   #38
andy63.ru
Марка: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 Dezel 2006
Подшипник поменяешь, а линза останеться. Только в этом смысла нет, так как линза тоже имеет выработку.
andy63.ru вне форума
Старый 23.09.2011, 16:02   #39
andy63.ru
Сообщение от Aleks923 Посмотреть сообщение
Что то мямлили про 50-80 тыс р. да и то как то неохотно. Проще мост на разборке взять.
Это где так? Вообще нереальная цена!!! Напиши мне на почту свой номер телефона или адрес эл.почты я тебе номер скину человека одного в Самаре.
Последний раз редактировалось andy63.ru; 23.09.2011 в 16:07.
Старый 25.09.2011, 10:54   #40
hanz
Аватар для hanz
Марка: zj 93 года
нет ничего невозможного))))вообще дорожка по которой бегает подшипник ну как её правильно она запрессовывается в корпус моста и выковырять её не просто только выбивать с обратной стороны или можно сдёрнуть каким нить сьёмником с лапами
хотя можно и заморочиться снять дифф и сделать по культурному всё равно регулировать ничё не надо
hanz вне форума
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +3.
