Результаты опроса: где проблема в просадке напряжения при включении потребителей ?
проблема в генераторе 6 46.15%
проблема в аккумуляторе 5 38.46%
оставить как есть 0 0%
другое 4 30.77%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 13. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 06.04.2012, 16:39   #31
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
отвез опять к ним генератор и "пожаловался на жизнь " ... оставил ... забирая , признали за собой косяк . заменили обмотку статора .
в который раз убеждаюсь что нет никакой связи между "новым" и "рабочим"
пока машин в ремонте ничего не могу сказать какие изменения ... ну ничего ... скоро узнаю .....
Вот же черт Мне тож поменяли подшипники (хз на чо), обмотку (на тайваньскую) и щетки (на китайские). Проверили на стенде. Все было ОК. Но при жизни оказалось все как у тебя. Особенно просаживает отпитель салона.
Правда гарантия уже вышла, три месяца давали.
Dzhedai вне форума
Старый 06.04.2012, 17:01   #32
tulatruck
Аватар для tulatruck
Марка: ZG ltd 1993\4.0\aw4\242
Заменить слово "трак" на слово джип (скопировал у себя) и проверить так :
Проверяем тестером что выдаёт генератор на заведеном траке при включеных фарах и печках. Если напряжение на клемах генератора занижено - тогда трепем генератор , ремень.
Если же на клемах генератора на заведеном траке нормальное напряжение (13.2-14.6 вольта) а вольтметр в салоне показывает заниженное то ищем так :
1) завели трак , врубили фары , печки
2) берем тестер ставим в режим вольтметра (мерить напряжение)
3) Один конец на - АКБ , второй последовательно на - генератора , кузов , раму , -в салоне (провода GND или к примеру на -гнезда прикуривателя) - падение напряжения показываемое тестером не должно быть выше 0.3 вольта на любом участке.
4) Один конец тестера на +АКБ , второй последовательно на +генератора , +стартера , +в салоне - смотрим падение напряжения должно быть не более 0.3 вольта на любом участке.
Если на каком то из участков падение больше то ищем на этом участке - окисленные клеммы или провода . Очень часто с виду все нормально а под обжимкой клеммы всё давно окислилось.
tulatruck вне форума
Старый 06.04.2012, 17:08   #33
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от tulatruck Посмотреть сообщение
Спасиб за инфу. Вот тоько не понял по пункту 3. Минус тестера на аккум, а второй на плюс Гены?
Dzhedai вне форума
Старый 06.04.2012, 17:51   #34
tulatruck
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
У тестера два провода со щупами (полярность играет роль только на стрелочных , на цифровых не суть) .Стрелочного сейчас днем с огнем не найти так что полярность щупов не суть.
Один щуп тестера на минусовую клемму акума а вторым щупом по перечисленным массовым точкам - тестер будет показывать разницу (падение на участке).
Как так проще обьяснить то - есть кусок провода по которому течёт ток. Если к концам этого куска провода подключить щупы тестера(вольтметра) то он покажет сколько напряжения падает на этом куске.
Соответственно падение на любом участке цепи выцепляется на раз - достаточно понять принцип.
Старый 06.04.2012, 17:55   #35
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Понял, спасиб. Кстати у меня есть и аналоговый и электронный))
Dzhedai вне форума
Старый 06.04.2012, 21:47   #36
Т-54
Аватар для Т-54
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
Диодный мост может так шалить, если пробит один- два диода
Т-54 вне форума
Старый 07.04.2012, 19:00   #37
tulatruck
Зачем гадать ?
Тестер и 10минут времени и причина выясняется на раз (см выше).
У меня вчера только был трак - человек заменил два стартера и комплект акб (4шт), тоже всё гадали почему плохо крутит , электрик два раза ткнул тестером , обжал одну клемму и крутить начал как самолёт. Тупо падение напряжения в цепи запуска.
Старый 08.04.2012, 11:05   #38
LEX
Марка: Cherokee 1994 4,0L, AW4, РК 231, interco bogger 33x12.5
Спасибо, тоже попробую, по логике все верно написано!!
LEX вне форума
Старый 17.04.2012, 11:10   #39
LEX
Я так понял топикстартер решение проблемы секретом оставил? Симптомы то одни и те же, подсказал бы куда сразу лезть
LEX вне форума
Старый 17.04.2012, 21:08   #40
Зачем гадать ?
На америкосах это запросто......... Хорошо почищенные клеммы убирают ОЧЕНЬ много проблем, и не только с запуском.
А еще можно обнаружить пробитый диод так: плюсовой щуп тестера тычем в массу, минусовой - в толстый плюс на генераторе. Тестер ставим в режим измерения ПЕРЕМЕННОГО напряжения..... Если имеет место быть пробитый диод, то тестер покажет около 28 вольт переменного напряжения. Сами понимаете, что от такого винигрета аккуму нифига не хорошо, а электроника такие вещи вытворяет, что волосы шевелятся в самых неприличных местах...........
Метки
генератор, напряжение
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
