Старый 06.09.2012, 21:40   #381
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Установлена Слип Йоки в раздатку под хвостовик и телескопический кардан с двойным шарниром.
Андрей150777 вне форума
Старый 06.09.2012, 21:47   #382
Андрей150777
Марка: Были два
При установке заднего кардана возникла одна проблемка. Креставина на кардане длиной 82мм, а хвостовик дифа под крестовину 92мм. Был найден у соратника из Мурманска bezalutii хвостовик под нужную крестовину, но тут опять возникла проблема...он оказался короче на пару см. Выход - установлен на место родной хвостовик, в дополнение к креставине выточены пятаки равных размеров.Итог - крест сидит плотно и не куда не гуляет, вибраций не наблюдается.
Старый 06.09.2012, 22:46   #383
Серж XJ
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD, 242, 1998
Интересно, если на сток поставить сзади пружины каково будет поведение машины? Хочу крен уменьшить. пободрее в повороты входить и за руль не держаться. аморты поставил Kayba Exel-G. Стало лучше чем было, но еще хочется. Регулируемые амортизаторы с рессорами ставить говорят не имеет смысла. Поправьте, если не так.
Серж XJ вне форума
Старый 06.09.2012, 22:50   #384
Андрей150777
Марка: Были два
Если рессоры бодрые, до достаточно одного дополнительного листа. Про амы правильно сказали, без лифта это ни к чему.
Старый 06.09.2012, 23:28   #385
Серж XJ
Ок. Понял. Спасибо, Андрей! Ставил волговский подкоренной, но было это в начале 2004-го :) Возможно, пора просто его заменить...
Серж XJ вне форума
Старый 06.09.2012, 23:42   #386
Андрей150777
Марка: Были два
По началу на свой корень 5 листов волгопакет ставил, аморты по кругу от ГЧ5,2 Каябы газ, кренов не было, шел плотно, даже жестковато. Амы после года до сих пор жывые, снял их так как маленькие стали.
Старый 10.09.2012, 04:02   #387
JeeP
Аватар для JeeP
Марка: 2.5TD Jeep Cherokee
а если родные амы на "свой коренной + 5-ти листовой от волги"? Есть у кого конструкция с размером на удлинитель амов? И куда лепить удлинитель амов в верх или в низ?
JeeP вне форума
Старый 10.09.2012, 09:28   #388
Андрей150777
Марка: Были два
вверх.
Старый 10.09.2012, 12:51   #389
JeeP
Аватар для JeeP
вверх.
Андрей! Вверх, так в верх. Спасибо! Вот бы кто нарисовал этот удлинитель и дал размерчик??? Рою сейчас инет да никак не найду его. Нашёл где-то только оговору, что амы удлиняют на 10см. Правда - нет, не знаю.
Без этого удлинителя задних амортизаторов, при установке волговских рессор тема как-то и не полная.
У меня есть амы красные похожие один в один на том фото, где идет сравнение с белыми амортизаторами. http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php...E3%E8&start=15 Смотрел по партнамбам, что на упаковки зад Jeepa.
Вчера докрасил вторую рессору, да вот не хочу попасть в засаду аморами. Старые надо однозначно менять. Хочется всё сделать сразу, а не остановиться на аморах. И не хочется менять их каждые три месяца.
Дайте у кого есть рисунок удлинителя и желательно с размерчиком. Где-то уже втречал его правда без размерчика, а у себя в компе найти не могу. Видно не сохранил эту полезность. Может кто ссылку знает?
вот ещё любопытная вещь http://auto.fanauto.com.ua/gallery/10/29/1.html и прадик http://auto.fanauto.com.ua/gallery/10/27/1.html и http://auto.fanauto.com.ua/article_full/107.html
А кто нибудь знает как растянут амор в состоянии покоя? (наполовину или ещё как?)
Последний раз редактировалось JeeP; 11.09.2012 в 01:38.
JeeP вне форума
Старый 11.09.2012, 08:36   #390
Raskolnikoff
Марка: Jeep Cherokee XJ2dr4л 93 ax15
А зачем на задний мост пружины?,я натурально не понимаю
Если не хватает жесткости рессор,то лучше уж еще один подкоренной лист добавить
Viber,WhatsApp 909 697 33 30
Сварка всех типов сталей и их сплавов
https://instagram.com/kirillsharpov?r=nametag
Raskolnikoff вне форума
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
