Марка: Были два
Чтоб на него внимание обратили. Есть индивидумы.
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
Подниму тему.
Всю зиму проездил с стучащим 6-м цилиндром, стук стал чуть тише. Потихоньку готовлюсь к ремонту и замены поршня в сборе с шатуном в нем. Запрессовали палец в шатун, последний грели в муфельной печи полтора часа. Буквы на крышке шатуна и на самом шатуне должны совпадать. Отверстие на стыке крышки и шатуна для отвода масла должно быть направлено в сторону распределительного вала. |
[QUOTE=Skydive;152966.
Запрессовали палец в шатун, последний грели в муфельной печи полтора часа. .[/QUOTE] Андрей , это какой то вид извращений ? У меня один вопрос : зачем ? Там маленькой газовой горелкой полминуты делов .
+7 921 151 41 ноль три Сергей . |
Подниму тему.
Ровно два года проездил со стучащим мотором, точнее поршнем в 6 цилиндре (разбор точно установит, что стучит). Завтра ставлю мотор с XJ 2001 года с пробегом в 120 000 км. ![]() ![]() ![]() Как видно на первом фото нет резьбы под датчик температуры. Купил метчик с трубно резьбой, нарезал и установил датчик. |
Итак прошло ДВА года, как я ездил на стучащем моторе.
Вчера разобрал его. Итак болтаются поршни в 5 и 6 цилиндре, по стук был из 6 цилиндра. Именно при перекладке поршня стук и появлялся, после прогрева стук уменьшался -это логично, зазор уменьшался. Задрало юбки поршней 5,6 Задрало зеркало в 5 цилиндре сильно, в 6 чуток. 1,2,3,4 -цилиндры ОК. Есть мысли? |
#7 | |
есть не нужный задний кардан под супер селект |
