Старый 11.07.2016, 00:47   #371
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
так зачем то, что быстро ломается?!
это поставить - любой может...
а вот подобрать надежное и недорогое - вот задача!
A.S.A.T. вне форума
Старый 13.07.2016, 14:50   #372
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
уже 2 года стоят волговские вентели в вольвовском дифузоре. Хватает с избытком. Но у меня нет кандеевского радиатора. Плохо лишь то что они дохнут слишком быстро. Сейчас поставил фирмы Вебер. Уже год работает, в +33-+35 сдувает с 100 до 92 где то за минуту
если нет радиатора кондея то зачем волговские ставить? я себе поставил китайский 60 ватный вентилятор перед радиатором и оставил родной с вяскомуфтой(дифузора нет) ,всё нормально работает, ничего не греется и при этом генератор родной стоит.
smitt72 вне форума
Старый 05.12.2016, 10:33   #373
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Как говорится:" Готовь сани летом, а телегу зимой". Небольшой отчет о 5 годах использования TYC 620950. Проработал он без проблем 3 с половиной года, а потом щеткам пришел конец, вентиль стал крутиться вяло и не справлялся с охлаждением. Заменил щетки на дорогие медно-графитовые, все стало нормально, но когда менял, обратил внимание на уже изрядно подношенный якорь электродвигателя. Замены хватило на год, более прочные щетки сильно источили якорь и привели его в негодность. Ремонтировать якорь не было ни какого желания, потому решил заменить китайский двигатель TYC на мексиканский VDO, все же контроль качества хоть какой-то имеется. Подходит на наш тип крыльчатки мотор VDO PM9069, но стоит он с доставкой c ebay около 130$. В списке поиска присутствовали другие моторы VDO, такие же 3-х лапые с такой же фордовской фишкой и с 2 скоростями, в частности был по распродаже VDO PM9027 всего за 40$ + 38$ доставка. У РМ9027 всех отличий от РМ9069 - крепление крыльчатки, но это ерунда. Снял съемником шайбу с вала, померил расстояние отверстия под штифт от проточки на валу мотора TYC, диаметр штифта и просверлил с помощью сверлильного станочка отверстие в валу VDO РМ9027. Собралось и встало все нормально, работает хорошо с августа, посмотрим на сколько хватит OEM мотора.
evgenis вне форума
Старый 05.12.2016, 19:14   #374
платар
Аватар для платар
Сообщение от smitt72 Посмотреть сообщение
так а зачем нужна это гудящая турбина самолета? и "гена" тоже родной
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 05.12.2016, 23:17   #375
Да, что паритесь? Сейчас стоит ГАЗелевский моторчик с родной крыльчаткой. Больше 105 на Сочинских серпантинах с кондеем, не грелся.
Старый 05.12.2016, 23:19   #376
у него таджик, то есть арап, то есть араб :)))
Там электро идет плюсом к виске
Виски нет вообще! Датчик включения как у 5,9...
Старый 17.07.2017, 16:37   #377
todos
Марка: Зеленый Grand Cherokee 5.2 Lim 1994г был, Черный Grand Cherokee 5.2 Lim 1993г
Поставил такой электровентилятор TYC. Проработал 3 месяца и вот уже третий раз за неделю похоже западают щетки. Движок начинает грется, я выхожу, стукну по винтаку молотком и он начинает работать. Он вообще разборный? Подскажите, как решить эту проблему.
Александр, 89649776079, todos2008@yandex.ru
todos вне форума
Старый 17.07.2017, 19:36   #378
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
а я себе поставил от Тойоты и не парюсь, стоит 1500 рублей. И справляется. Недавно ездили в отпуск, отмахали 900км, без проблем даже по ухабам и гористой местности.
Victor72 вне форума
Старый 17.07.2017, 19:54   #379
todos
Сообщение от Victor72 Посмотреть сообщение
А что за тойота? Партномер? Встает как по размерам? ЧТо переделывать. TYC встал почти как родной, по всей поверхности радиатора, только крепление пришлось приделать, поэтому и выбрал. То ли брак попался или китай такой ненадежный.... Покупал я его за 6500 с доставкой с ебэя, а теперь смотрю, больше 8 выходит, грустно.
todos вне форума
Старый 18.07.2017, 07:55   #380
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Сообщение от todos Посмотреть сообщение
Вообще разборный, там надо завальцовку зубилом отогнуть. Потом правда сложновато все 5 щеток сжать чтобы собрать обратно, но все делается.
У меня тоже пара щеток плохо прижималась, но я больше двух лет проездил.
AVP-Ufa вне форума
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
