Старый 15.08.2014, 09:48   #371
WhiteEagle
Сообщение от kolover Посмотреть сообщение
http://www.digitronicgas.ru/domashnie-zapravki.html
Продают домашние заправки газа. Типа работает заправляет газом, который у вас в плиту приходит (или в нагревательную колонку).
У нас что, газ из плиты подойдет для движка?!
В плиту приходит природный газ. То есть, метан. Легковушки на метане редки, если не единичны.
А вообще прикольно - иметь дома компрессор, забивающий в баллоны 200атм. )
WhiteEagle вне форума
Старый 15.08.2014, 22:29   #372
Chatl
Аватар для Chatl
В плиту приходит природный газ. То есть, метан. )
...смотря от куда...если с баллона, то пропан/бутан...
Chatl вне форума
Старый 15.08.2014, 23:05   #373
WhiteEagle
Смысл сжимать газ, который уже закачан в баллон?
Мне кажется, очевидно, что речь идет о магистральном газе. Даже не читая ТТД оборудования.
Старый 18.08.2014, 17:34   #374
Чирокез
Аватар для Чирокез
Марка: WJ 4.7 Limited 4.5"/32"
А где газ в Мск поставить недорого? Чет 18тыщ за одну токо работу с моим оборудованием мне кажеца дохрена.
Чирокез вне форума
Старый 19.08.2014, 07:39   #375
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Сообщение от Чирокез Посмотреть сообщение
Ставь сам там ни чего хитрого нет. Здесь поможем советами и фото. Устанавливай поэтапно не выводя машину из строя. Я сначала закрепил баллон и протянул трубки. Потом установил редуктор. Электронику делал в последнюю очередь. Все делал по выходным не спеша.
mexaniktg вне форума
Старый 19.08.2014, 10:57   #376
Чирокез
Аватар для Чирокез
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
Где трубки протягивал? Какой диаметр? Медь? Трубки специальные для газа? Как сверлить жиклеры во впускном? Снимать обязательно?
Чирокез вне форума
Старый 19.08.2014, 11:02   #377
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Трубка медь 8мм или спец. пластиковый рукав, под днищем (там где и топливные, подальше от выхлопа). Я снимал впускной - ничего сложного.
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 19.08.2014, 12:16   #378
mexaniktg
Изначально была медь 6 мм, потом переделал на пластик 8мм. Не знаю как крепят ее специалисты, я закрепил вдоль бензиновой магистрали пластиковыми хомутами через каждые 10 см.
Старый 19.08.2014, 15:23   #379
Чирокез
Аватар для Чирокез
А что за пластик??? Где купить? Бензомагистраль вариант.
Чирокез вне форума
Старый 19.08.2014, 18:26   #380
Crematory
Аватар для Crematory
Марка: Jeep WG 1999 V8 4.7
на метане выгодно в финку кататься, там пропана нет, а вот метановые заправки имеются, но в остальной Европе наоборот-везде пропан.
Crematory вне форума
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
