Старый 29.08.2013, 05:46   #371
Pim
Аватар для Pim
Марка: WJ 2000, 4,7 lim lift 6"
http://irritated-car.livejournal.com/
Вот у него похоже на клейтон сделано сзади.а что мешает клюхи сзади поставить?
Беда не в клюшках, в принципе их и собирался ставить, но неохота задний мост переваривать и не хочу панару назад мастырить, а вместо бумеранга только косые можно... сегодня залезу под машину с макетиком для наглядности сфотаю...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 29.08.2013, 07:17   #372
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Pim Посмотреть сообщение
Не хочу переваривать-а верхние рычаги на чем крепить собрася к картеру?с панарой и клюшками гораздо проще все сделать
volgarik34 вне форума
Старый 29.08.2013, 08:52   #373
Pim
Аватар для Pim
не, переварить кронштейн лонжерона проще, тем более что рычаги уже сварил новые. На картинке видно схему устройства клейтона, на второй картинке видно как это установлено. бумер долой, на его место косухи. Однако ни на одной картинке, ни на одном сайте я не нашел подготовленный клейтоном вжик с глушаком! (см. картинку тоже нету) На зедке конечно удобнее клюхи сделать, панара уже готова, на вжик панару надо изъе*нуцца чтоб засетапить...
Какой внедрить глушак? может всетки развести просто трубы по бокам?
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 29.08.2013, 09:07   #374
volgarik34
ну если тебе так хочется типа клейтон -выведи глушак под левую дверь.на фото видно выход из катализатора или че там у них стоит?и опять же варить кронштейны поверх ореха надо кондуктор делать-мост выкатывать.продай рычаги.поставь клюшки
Старый 29.08.2013, 09:25   #375
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
ну, тот же клайтон приторговывает компактными глушаками Spin Tech Muffler.
http://claytonoffroad.com/product_in...roducts_id/445
http://www.spintechmufflers.com/
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 29.08.2013, 16:05   #376
dgordgo
Марка: jeep wj 3.1td
Не вижу проблемы в изготовлении выхлопа любой конфигурации и комплектации - при наличии любых комплектующих на рынке з\ч для глушителей , сварки и турбинки . Нах этот клайтон с их ценами нужен
dgordgo вне форума
Старый 29.08.2013, 17:38   #377
Pim
Аватар для Pim
Спасибо! Как грица слона то я и не приметил Пошукаю указанные банки у буржуев...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 04.12.2013, 19:28   #378
Pim
Аватар для Pim
ДВС!
Освежу маленько темку. Выкатил я сегодня своего после реконструкции - кердык
Руль уехал вправо, срочно нужна сошка удлиненная, рулежка злая, руль стремится вырваться из рук на любой кочке... Пока без геометрии.. При крайних положениях руля колеса цепляют клюхи и диски надо с вылетом (или проставки колесные срочно!), траектория разворота - как на камазе ооочень широко, хотя кастор выставляли...
Косые на ШС работать не хотят, придется искать С/блоки, зад гуляет на кочках... или возвращацца к бумерангу чего не хотелось бы вообще.
кардан передний шрус заменил на гука - вибрирует гад, задний на честном слове висит -удлинять надо срочно! или менять на гука т.к. излом приличный. Пружины перед от мурзика, зад от крузера - 63 см от центра ступицы до крыла и перед и зад... вроде как и жестко, даже очень, но в то-же время в поворот валицца...
короче в некоем ступоре я
ЗЫ, фоток пока нет, завтра наделаю...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 04.12.2013, 19:59   #379
Vladimir 14
Аватар для Vladimir 14
Марка: WJ Laredo 4л, лифт 4.5, лонги, пары 4.56, колеса 33, самоблоки, лебедка 12000.
Жду фоток, в новогодние празники тоже хочу сварить лонги, а с задним мостом хотел сделать как у клейтона но оставить шаровую.
Vladimir 14 вне форума
Старый 04.12.2013, 20:08   #380
Pim
Аватар для Pim
Сообщение от Vladimir 14 Посмотреть сообщение
Лонгов у меня нет, хотя при монтаже клюшек я о них уже задумался, действительно, на клюшках регулировок нет... Это на каждый рычаг по шару? ШС то-же самое но горизонтально работают... если оставлять один шар и варить треугольник - это расти...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
