Старый 21.09.2014, 16:19   #351
Михаил25ru
Марка: WJ 00г. вишня AX-15, super select, на 4-х клюшках, 265/75/16 был
Пойдет - не пойдет - это спор глухого со слепым.
Я поделился своим способом избавления от шимми. Цена вопроса 1000р и час работы. Делать или не делать так же - самостоятельный выбор хозяина авто.
По тем дорогам, где я езжу местами лежит асфальт, скорость -"задолбали пузотеры", рычаги - штатные, лифт -4 - при этих условиях я не рассчитывал, что сайленты продержатся полгода.
Последний раз редактировалось Михаил25ru; 21.09.2014 в 16:25.
Михаил25ru вне форума
Старый 23.09.2014, 16:39   #352
Чирокез
Аватар для Чирокез
Марка: WJ 4.7 Limited 4.5"/32"
Сообщение от Михаил25ru Посмотреть сообщение
А какие сайленты лучше подойдут из твоей панары? Мицу или хонда? Что лучше и крепче?
Хочу делать новую панару под сайленты, думаю сделать с двух сторон одинаковые.
Чирокез вне форума
Старый 25.09.2014, 15:50   #353
Михаил25ru
Я думаю лучше делать два резиновых чем два плавающих..
Старый 02.10.2014, 15:31   #354
Чирокез
Аватар для Чирокез
Сегодня добил шимми(серьезного не было. но руль поддалбливал все равно). Поставил как у Артери демпфер Токико между рулевой тягой к наконечнику и к основному креплению демпфера через длинный болт. Правда я поднял на болте в 150мм через втулку на 5см вверх, тем самым почти вывел в паралель. Ничего не цепляет. Тест драйв по ямам и ямкам одним колесом и двумя на разных скоростях меня очень обрадовал. Вообще исчезли все неприятности, как буд-то и не лифтовался.
Чирокез вне форума
Старый 03.10.2014, 23:04   #355
Евген73
Аватар для Евген73
Марка: гранд чероки WJ 4.7 99г.в.
А фото можно увидеть???
Был WJ 1999 г.в.
Евген73 вне форума
Старый 04.10.2014, 22:35   #356
Чирокез
Аватар для Чирокез
Пжалста!
Болт 10.9 прочность. Нижний демп ориджинал пробежал 10ткм. Буду ставить второй в другую сторону и еще один между панарой и тягой)))
Последний раз редактировалось Чирокез; 04.10.2014 в 22:37.
Чирокез вне форума
Старый 04.10.2014, 22:58   #357
абуеть. а чо не щесть сразу?
Старый 04.10.2014, 23:16   #358
Чирокез
Аватар для Чирокез
Ненавижу индийские сериалы.
Чирокез вне форума
Старый 23.02.2015, 10:57   #359
denis107
Аватар для denis107
Марка: Jeep Crand Cherokee ZJ 1995 г.
А если поставить сайлент от XJ и болт М10 вместо М12, тогда и переделок не потребуется. Или он будет слабоват?
denis107 вне форума
Старый 23.02.2015, 11:04   #360
Отверстия то в мосту и домике на 12. Если проебешь затяжку - их разобьет очень быстро :))) Я сайлетны рассверливал на 12, тут люди пишут что они не сверлятся, где правда - я ХЗ :)))
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
