Старый 30.08.2017, 16:02   #351
Dorognik
Аватар для Dorognik
Скайдайв,спасибо за эскизы.Запущу свой ТВ-16,выточу и себе.Штоб было...
Dorognik вне форума
Старый 31.08.2017, 10:13   #352
Нашел фото распредвала, который ставил. Искал долго, состояние нового, даже нет следов износа на кулачках. Кстати видны кулачки 6 го цилиндра, в котором стук - все с ними ОК.
20150325_144230.jpg   20150325_144236.jpg   20150325_144251.jpg   20150325_144306.jpg
Последний раз редактировалось Skydive; 31.08.2017 в 10:15.
Старый 11.09.2017, 10:29   #353
darkcorp
Аватар для darkcorp
В пятницу вскрыл свой. Скинул поддон и клапанную крышку.
Шатунные вкладыши на 5-6 цилиндрах в норме (другие не смотрел, тупанул и поленился). Все, кто слушал, указывали на 5-6 цилиндр.
Юбки поршней целы (да и не может быть иначе на новых поршнях).
По методу Skydive, подвесил гидрики не снимая бошки на магнитах, вытащил распред на длину пары цилиндров, вынул гидрики 5-6 цилиндра. Вроде все в норме, один был немного мягче - заменил его.
Все собрал - один фиг стучит.
В поддоне была стружка мелкодисперсная, и несколько более крупных фрагментов.
Видимо, надо забить или готовиться к полной разборке и дефектовке двигателя... :( Хотя перед этим можно попробовать махнуть все гидрики.
darkcorp вне форума
Старый 11.09.2017, 10:50   #354
darkcorp, Ты со снятыми штангами заводил????
Старый 11.09.2017, 11:22   #355
Откуда металл в поддоне так и не нашёл? Бронза, чугун или алюминий?
Старый 11.09.2017, 14:26   #356
darkcorp
Аватар для darkcorp
Люминь. Пару тонких полосочек длиной 3-4 мм, шириной 1 мм, толщина как фольга.
darkcorp вне форума
Старый 25.09.2017, 10:19   #357
darkcorp
Аватар для darkcorp
Машина постояла пару суток, после этого стук стал сильнее. После прогрева стук уменьшился. А если ночь переночует, то с утра сильного стука нет.
Указывает ли это на гидрокомпенсатор или что-то иное, откуда масло может вытекать при долгой стоянке?
darkcorp вне форума
Старый 25.09.2017, 10:49   #358
Я же говорил, сними штанги и заведи мотор..
У меня сильно стучит на холодную, под нагрузкой сильнее.
КАк прогреется до рабочей температуры, легкое цоконие, на определенный оборотах вообще не слышно. Проехал там 5 000 км, звук не изменился.
Старый 25.09.2017, 10:54   #359
darkcorp
Аватар для darkcorp
Кстати, замки на шатунных вкладышах в какую сторону должны смотреть? У меня часть в одну сторону, часть в другую. Мастер, который собирал мне поршни с шатунами, сказал, что без разницы.
darkcorp вне форума
Старый 25.09.2017, 12:35   #360
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Замки дрлжны в одну сторону смотреть
Андрей150777 вне форума
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
