Старый 28.11.2018, 12:02   #341
Короткое в линии фонарей заднего хода
Старый 28.11.2018, 12:28   #342
Rrigun
Марка: Jeep cherokee xj 97
Напряжение на них с датчика парк-нейтраль идет?
Rrigun вне форума
Старый 28.11.2018, 20:22   #343
Через датчик парк нейтраль
Старый 08.12.2018, 12:18   #344
N1ck88s
Марка: ZJ 4.0 Laredo '94
ребят проблема такая, начинаю ехать на холодную схватывают на (D) передачи до 2, после резкий сброс на 1, остаётся только задняя и 1 ( как понял аварийный), ошибки не читались, уровень масла в норме, после снял поддон, прочистил 2 датчика от маленькой стружки, залил масла, проехал, чуть плавнее пошло, но также в аварийный режим ушло, 1 и задняя, когда переключаешь заднюю, после 1 происходит толчок( не пойму откуда), ошибки появились 14 и 16. 14- датчика давления гидротрансформатора 16- датчика температуры жидкости коробки переда, это один и тот же датчик? коробка 242 laredo 94г. сам датчик масла акпп 4 пиновый, показывает каждый 950-950-745 ом, соленойд показывает 4 ом., подскажите
N1ck88s вне форума
Старый 08.12.2018, 12:39   #345
DEN 163
Аватар для DEN 163
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
Сообщение от N1ck88s Посмотреть сообщение
коробка то какая?
DEN 163 вне форума
Старый 08.12.2018, 12:46   #346
N1ck88s
1j4gz58s0rc127571 vin 242re как я понимаю
N1ck88s вне форума
Старый 08.12.2018, 13:02   #347
DEN 163
Аватар для DEN 163
это в другойую тему,здесь все с авешками.А у тебя похоже 42 ре
DEN 163 вне форума
Старый 14.12.2018, 11:06   #348
Mikel
Марка: Wrangler TJ
Всем привет, досталась мне машинка с ав, автомат коробас поставили в Ренг 4 литра в свое время
В общем работает в целом нормально, ну бывает с секундной задержкой и небольшой пинок включается передачи зад - драйв , но как бы не сильно напрягает , а напрягает что давит масло , давить начинает когда долго катаешь в пробке постоишь , как я понимаю в какой то момент растут давление в коробке и начинает давить , но с чем это связано ? какие причины ? куда залезать и что смотреть в первую очередь
Mikel вне форума
Старый 14.12.2018, 23:33   #349
Я ничего не понял из написанного
Старый 15.12.2018, 23:02   #350
orel.kom
Аватар для orel.kom
Может он имел в виду, что масло выливается из щупа?
orel.kom вне форума
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
