Старый 18.09.2014, 15:50   #341
Михаил25ru
Марка: WJ 00г. вишня AX-15, super select, на 4-х клюшках, 265/75/16 был
Как ставил пост №296 в этой теме.
На днях ставил новый демпфер. Проверил панару - претензий нет.
Михаил25ru вне форума
Старый 18.09.2014, 15:55   #342
Михаил25ru
оригинал вроде. я уже не помню, сто лет назад покупал.
Ох и достал меня этот "вроде" оригинал. Парни - если вы не специалисты, ХРЕН вы отличите сайленты из Японии от салентов из Эмиратов или из Китая. Есть куча нюансов (упаковка, шрифт, скрепки на упаковке ит.д.). Я, проработав в этом бизнесе 15 лет, и то могу в лужу сесть.
Старый 18.09.2014, 16:46   #343
[QUOTE=Михаил25ru;964204]
Так и поставил. У меня пресс на 350 тонн))))))))
там как минимум надо отверстие с 38 до 40 расточить и ухи у шарнира подрезать. поэтому и спрашиваю что именно дорабатывалось напильником
Старый 18.09.2014, 21:02   #344
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
[QUOTE=dimanoid;964242]
Сообщение от Михаил25ru Посмотреть сообщение
Похоже, все дорабатывалось прессом. Люди делятся на умных и сильных)
origin вне форума
Старый 19.09.2014, 03:36   #345
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
[QUOTE=origin;964386]
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 19.09.2014, 11:00   #346
Старый 20.09.2014, 03:40   #347
Михаил25ru
Еще раз для писателей повторю - страница 30, пост 296
Читаем, если не понятно - читаем еще раз, потом задаем вопросы.
Старый 20.09.2014, 09:06   #348
Распилил уши на панаре. В разрез вставил арматуру, так, чтобы получился внутренний диаметр 40 и проварил. Сайленты подбирал по принципу - дешево и в наличии. Нижний от митсу плавающий, по размерам как родной, верхний от хонды, укоротил по ширине турбинкой. На все ушло меньше часа.
Пробег 5 тыщ - менял демпфер - все гуд.
а почему верхний от хонды, а нижний от мицубиси?
Старый 20.09.2014, 15:46   #349
Михаил25ru
плавающий отвязывает мост от кузова, в той плоскости, где работает панара. два плавающих уже перебор. Если ставить его к кузову- его быстро ушатает. Хондовский - цельнозалитый, при доработке получается самый оптимальный вариант для панары из тех, что у меня есть.
Старый 20.09.2014, 16:22   #350
Чирокез
Аватар для Чирокез
Марка: WJ 4.7 Limited 4.5"/32"
А что значит "отвязывает"? Жесткость сайлента на кручение в отличии от шаровой никак не влияет на ход, суть не в этом. Другое дело вибронагруженность мест соединения будет аху...ть какая. А соотношение подрессоренной и неподрессоренной масс будет неправильным.
Плавающий наоборот жестко привяжет мост к кузову.
Для гребенки и лежачих не пойдет вообще. Это для кольцевых гонок)))
Гавнолин легко отличается от не гавнолина, оригинал и кач зч видно невооруженным глазом и наощупь. ИМХО.
Чирокез вне форума
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
