Старый 19.10.2013, 12:41   #341
Olegin
Марка: Пешеход
Сообщение от Olegin Посмотреть сообщение
Точно такая же ситуация. Сразу подумал на демпфер. Посмотрел. Подтекает зараза. Буду менять. Посоветуйте, какой поставить - чтоб цена-качество приемлимо было?...
Пришел демпфер. Перед тем, как его ставить, решил заменить втулки стабилизатора. Заменил втулки - шимми пропал. Специально ездил всю неделю, без замены демпфера, так что демпфер здесь ни при чем.
Olegin вне форума
Старый 20.10.2013, 13:03   #342
КВВ
Марка: ZJ 96г/в 4,0,242,lift 2'',Come-Up 9500
Сообщение от Игоряныч Посмотреть сообщение
Поменяйте рулевой демпфер (лучше усиленный) и забудьте это!
Какой демпфер посоветуеш.
КВВ вне форума
Старый 11.11.2013, 19:20   #343
Жипчик
Марка: Чироки 4л.aw4.231.BFG33"
Подскажите пожалуйста на сколько домик отпускать чирок 4л 33" тапки ?
Жипчик вне форума
Старый 11.11.2013, 19:35   #344
barracuda
Аватар для barracuda
демфер не решение проблемы. копать глубже надо.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 11.11.2013, 19:50   #345
Ира жена Муромца
Аватар для Ира жена Муромца
Марка: XJ
а при чем стабилизатор у меня их нет обоих и шимми нет)))))
Ира жена Муромца вне форума
Старый 22.11.2013, 19:18   #346
Lucas77
Аватар для Lucas77
Марка: WJ 04 4.0 АКПП
Всем привет. Помогите мне! XJ 4.0 АКПП
появилась вибрация после 50, а после 90 ваще бррррррр. поменял заднюю крестовину заднего кардана, вибрация после 50 пропала... но после 90 опять брррррр, хоть выпрыгивай. Подозрение пало на передний кардан, шлицевое неочень. Сняли передний кардан, положил спидометр никаких вибраций... Поставил б/у другой передний кардан (шлицевое не люфтит), теперь тот же брррр, но после 100
чо то может быть?
WJ 2004 4.0
Lucas77 вне форума
Старый 22.11.2013, 19:26   #347
Banderas54
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 2001
Сообщение от Lucas77 Посмотреть сообщение
чо то может быть?
Вибрация только под газом или при накате тоже есть?
Banderas54 вне форума
Старый 22.11.2013, 19:45   #348
barracuda
чо то может быть?
смотреть надо. кардан хвостовик моста подшипник раздатки.
разбитое шлицевое вибрация после 90 как правило.
разбитый гук может быть еще
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 22.11.2013, 20:41   #349
Lucas77
Аватар для Lucas77
вибрация и с газом и без... шлицевое в норме, стоит намертво... а хвостовики слегка, совсем чуток (сказали так почти у всех)
WJ 2004 4.0
Lucas77 вне форума
Старый 22.11.2013, 20:42   #350
barracuda
смотреть надо.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
