#321 | |
Марка: Cherokee xj 93 2.5L м.т ГБО ЛОВАТО 231 р
#323 |
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
#324 | |
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
У меня в положении макс обороты чуть в ноги чувствуется и еле еле стекло отпотевает.в положении на стекло. А с боковых вобще не дует. В других положениях картина такая-же печальная. ![]() может не в ту сторону крутит вентилятор. Или забито так сильно. В жигулях и то сильнее, и поток ощущается. |
#325 | |
И такая картина везде где разбирал печку. Не снимая отчистить нереально. И как правило уже нет смысла, потому что под этой шубой сгнивают пластины и прогнивают трубки. |
#326 | |
Марка: XJ 92 aw4; KJ 03 акпп
Диаметр трубки подходил для чирковских патрубков -я и вставил ее У меня вообще все переделано -кран родной в помойке его заменяют два волговских+насос+2 радиатора Радиатор уаз брал в планете железяка В чирок спокойно встают детали диаметрами 16-18мм |
#327 |
Залез в подкапотную проводку, нашел провода на вентилятор печки. Зеленый и черный. После них идут проводки длинной по пять см, а на них по две скрутки, а затем уже разьем на печку. Видимо до меня то ли удлиняли, то ли оборали. Вобщем поменял на скрутках плюс с минусом и задула родимая как надо!!! А я страдал без тепла три месяца.
#328 |
Марка: XJ 3.5"; 4.0; AW4; 231; МТ 31" продан
Это обычная ситуация при установке не родных моторчиков. Надо делать переполюсовку. Т.е. провода поменять местами, а иначе будет как у тебя - улицу обогревать
#330 |
Марка: XJ Limeted
У меня испаритель был подключен вместо печки около трех лет, жарища была в салоне, на трассе при минус 37 ездил босиком в футболке и штаны закатывал, все прекрасно было, но есть пару но, первое, не отрегулировать горячий холодный, второе надо как то фиксировать трубки жестко, отломилась одна прямо по металлическую пластину на самом испарителе. Будут вопросы пишите. Чем смогу помогу.
