Старый 21.04.2011, 09:12   #321
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от Invar Посмотреть сообщение
Что бы хоть немного обелить Жып) расскажу историю про мою Газель) не заводится Газель, проверили топливо есть, искра есть) не заводитца) проверили зажигание сбитое, выставили, завели, через некоторое время, глохнет и не заводится, проверяем сбитое зажигание, разбираем проверяем цепь натяжители, всё, выставляем, заводим через некоторое время глушим, не заводится сбитое зажигание и так три раза мотористы в тихой панике... завтра сам поеду смотреть)
у дружбана тож такое было с жыгулями двойкой. мотор откапиталил, цепь со звёздами менял, запарился заводить. разобрал, сравнил звёзды, на большой звезде на один зуб больше да ещё и надфилем точица вот такие у нас запцацки
bezalutii вне форума
Старый 21.04.2011, 09:13   #322
bezalutii
Это не насос. Пишет же 4 и 6 целиндры. Такое ощющение что каналы забиты не полностью - масляное голодание...стружка в каналах...как пить дать.Перед установкой не промыли....
у колена каналы соеденены меж собой. скорей всего так расточили
Старый 21.04.2011, 09:14   #323
bezalutii
Легко. Я когда новый беру дефектую.Были случаи у новых просадки или натяги нереальные.Он (колено) обычно в солидоле идёт и что бы стружку с солидолом из канала вышыбить это его промыть и продуть надо.И ещё обязательно крышки снять (не знаю на наших Жипах они есть или нету) с инерционных колодцев.
на жипах крышек на валу нету, вот это собстно и плохо
Старый 21.04.2011, 09:26   #324
по инерционным колодцам понятно.
Думаешь "натянули"при проточке колена - а заводили как? егож не провернёшь....я почему то почти уверен - канал засорён..
Старый 21.04.2011, 09:50   #325
bezalutii
у нас один моторюга был, он чястенько вкладыши следущего ремонта ставил. вал не крутился он делал просто, чуть отдовал болты корней и фсё, через пицот км машину притаскивали на галстуке с заклинившым движком.
здесь скорей всего проблема в расточке вала
Старый 21.04.2011, 10:26   #326
Flak88
Аватар для Flak88
Человек пишет, что коленвал новый, не понятно только, какой-такой "спортивный" )))
Шейки стоит промерять всегда, даже на новом валу. (Крайслер, кстати, практиковал такие вещи, как "селективная сборка" моторов в прошлом, не знаю как сейчас.)
Был ещё такой случай: взял втулки распредвала в Автоклондайке, на коробке указан номинал, внутри ремонтный размер.
А так - самый надёжный способ проверить зазор в шатунных и коренных подшипниках при сборке - с помощью пластиковых "щупов", как в мануале описано.
Flak88 вне форума
Старый 21.04.2011, 15:43   #327
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
а если со зверским моментом затянули? Или вообще старые запихнули.
Последний раз редактировалось Neiron; 21.04.2011 в 15:50.
Neiron вне форума
Старый 21.04.2011, 16:55   #328
Invar
Аватар для Invar
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
Разобрались в чём причина! Присловутый "человеческий фактор") то есть водитель собрал двигатель и после него почему то оказалось что цепь не залазиет на звёздочки ГРМ. В чём прикол и почему так я не понял потому как не менее 5000 км пробега назад эти детали были заменены на новые, и Газель проехала после ремонта 5 тыс км. но потом прогорела прокладка под головкой и двигатель разбирался после этого и началась котовасия.
Извиняюсь что не совсем по теме но как и у топикстартера в нормальную работу двигателя залезли или кривые руки или злой умысел
В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно. (Гоголь)
Invar вне форума
Старый 21.04.2011, 19:10   #329
bezalutii
судя по противовесам каленвал облегчённый. ево бы сфотать целиком
Старый 22.04.2011, 08:11   #330
Pavel
Аватар для Pavel
Марка: 1992г Cherokee 4л, AW4, 242, 31"
Обязательно сделаю фотографию. Только до Петровича дозвонюсь. У него какие то очередные проблемы - немогу найти его с ПН 18 апр.
Pavel вне форума
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +3.
