#311 |
Марка: Были два
с карданом задним вопросы возникнут при большом лифте и еще много чего.
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
#313 |
Марка: XJ 89
ну первое мост уйдет вперед, а его нааборот нада назад, да и вапще смысл? помимо тупова лифта еще нужны хода подвески
#314 |
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Добавлю мои 5 копеек. Поменял подкоренной на Газелевский, он 6 мм толщины. Лифт получился 2 дюйма примерно. С 31ми катками выглядит так:
![]() Нужно только отрезать с каждой стороны листа по 6-7 см. И немного проточить в точках крепления хомутами к мосту, лист немнго шире. |
#316 |
Марка: XJ 89
перечитав тему и сопутствующий материал, например http://www.ressora74.ru/ressores/top16/ressora862.html делаем вывод, што ставить КОРЕННОЙ ВОЛГОВСКИЙ НЕЛЬЗЯ так? Из за того што мост уходит вперед, и зажимает кардан в раздатаке. Перевернуть рессору задом наперед дабы сместить мост назад тоже нельзя - в таком положении она не выдержит и лопнет
я правильно всё понимаю? но если так то как ездят те несколько щастливчиков, каторые ездят на цэликом волговских пакетах?! Последний раз редактировалось Smug Swine; 22.05.2012 в 19:08. |
#317 |
Марка: XJ 89
у ГАЗовского коренного растояние от переднего крепления до центрального болта 580мм, сколько точно у родного?
#318 |
Марка: XJ 89
кстате про серьгу))
![]() но ресоры тут точна не штатные)))) а можно по жэсти) ![]() ![]() но эт я так помечтал))) вернёмся к бюджэтным волговским завоеваниям |
#319 | |
![]() ![]() ![]() ![]() P.S. амморт от Газели )))
Последний раз редактировалось Fedor33; 22.05.2012 в 20:43. |
#320 |
Марка: XJ 89
во! вот што то такое я и хотел увидеть и услышать, но почемужэ у других не вышло такова щастья загадка, вопщем буду пробывать
у 31 и 24 волг рессоры ведь одинаковые? |
