Старый 25.11.2013, 22:05   #301
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Сегодня почувствовал запах газа в пробке, подумал от соседа, а оказалось у меня форсунку пробило. На слух определил из какой шипит когда машину заглушил. Поджог зажигалкой для уверенности (не повторять опасно!!!). Газ травит по соединению корпуса форсунки. Пока снимал и одевал повредил уплотнительное кольцо зеленого цвета то что в рампе уплотняет. Форсунку снял и разобрал дома. Как же она просто устроена - обычный электромагнитный клапан. Фильтры менял регулярно, а говна все равно полно в ней (черная сажа). Все резинки смазал литолом и поставил на место, а она все равно травит. Форсунки Rail ig5 честно говоря говно. Хочу купить форсунки Hana но цена кусается. Стоят они этих денег? Какие мне оптимально - зеленые?
mexaniktg вне форума
Старый 12.12.2013, 14:44   #302
darkcorp
Аватар для darkcorp
Подскажите, кто-то писал недавно, но не могу найти.
Когда ставят ГБО, отопление на редуктор пускают в разрыв печки, из-за чего печка выделяет меньше тепла. Вроде нужно переделать на тройник. Как это сделать?
darkcorp вне форума
Старый 12.12.2013, 15:25   #303
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
по тройнику в подачу и обратку печки и редуктор в параллель печки.
Лифтёр вне форума
Старый 12.12.2013, 16:19   #304
darkcorp
Аватар для darkcorp
На белорусском форуме правда пишут, что при таком подключении если радиатор печки забит, то через него еще меньше будет жидкости проходить. Основной поток пойдет через редуктор ГБО.
darkcorp вне форума
Старый 12.12.2013, 16:42   #305
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
редуктор важнее
Лифтёр вне форума
Старый 13.12.2013, 12:49   #306
Peace
Аватар для Peace
Марка: WJ 2002 4.7 Overland 0" - пока
На своей ГБО обратил внимание, что редуктор стоит на 150kW, а у меня по тех данным 190kW. Так вот решил поменять на KME Gold 240kW.
Вопрос в следующем: при замене редуктора надо ли перенастраивать комп?
Peace вне форума
Старый 13.12.2013, 13:04   #307
серёня
Аватар для серёня
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
Сообщение от Peace Посмотреть сообщение
надо
серёня вне форума
Старый 13.12.2013, 13:07   #308
Peace
Аватар для Peace
Еще есть вопрос по поводу замены газового баллона - у меня стоит на 54л, но этого как-то совсем маловато, в планах поменять на 92-100л. Надо ли менять клапан вместе с баллоном или еще чего?
Peace вне форума
Старый 13.12.2013, 13:28   #309
серёня
Аватар для серёня
какой клапан ? заправочный не надо , а мультиклапан надо смотреть, бывают разные
серёня вне форума
Старый 13.12.2013, 21:15   #310
Peace
Аватар для Peace
Клапан - мультиклапан. Сейчас стоит тороидальный на 54л, буду ставить тоже тороидальный. Он правда по выше будет, но это не беда, уже придумал в таком случае сделать пол повыше и плюсом выдвижной столик.
Peace вне форума
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
