Старый 07.03.2011, 16:46   #291
Piton
Аватар для Piton
Первое (из лога)
Кислородник работает.
Второе.Работает и "шок" сенсор.Из лога видно
что "гремит" движок при запуске "мама не горюй"
Далее (что видно),датчик кислородный родной ?
У меня (пока подозрения) в не ту сторону работает.(или сильно дырявый выпускной)
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 07.03.2011, 23:46   #292
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Кто подскажет? На датчик детонации должно идти 3 провода. Плюс и минус с ЭБУ и еще минус один какой то. Дак вот, у меня оборван минус который не с ЭБУ, а на входе у датчика 2 контакта. Куда массу оторваную паять?
Neiron вне форума
Старый 08.03.2011, 06:41   #293
cibercut
Аватар для cibercut
Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
Первое (из лога)
Кислородник поставлен новый MOPAR или аналог. Выпускной коллектор вроде нигде не сечет.
Не уверен с шок сенсором. Так как график не похож на тот, который вы выкладывали вместе с прогой. После выхода двигателя на рабочий режим не видно его пульсаций относительно "среднего положения". Сам по себе он какой-то уставший.
Что значит "гремит" движок при запуске "мама не горюй"???
И что значит У меня (пока подозрения) в не ту сторону работает.(или сильно дырявый выпускной)
Еще читал, что *** опрашивает и датчик забортной температуры, вот его у меня нет и провода кое-как замотаны изолентой - критично?
На холостом ходу ощущаются вибрации двигателя от плавания оборотов Х.Х. Пытаюсь найти причину. Дайте совет что смотреть.
4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр!
На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/
cibercut вне форума
Старый 08.03.2011, 10:38   #294
Neiron
Аватар для Neiron
Что за датчик забортной температуры? Это который с консоли верхней?
Neiron вне форума
Старый 08.03.2011, 12:16   #295
Под бампером посередине.
Старый 08.03.2011, 21:09   #296
Neiron
Аватар для Neiron
А ну значит фиг с ним.
Neiron вне форума
Старый 09.03.2011, 20:57   #297
Neiron
Аватар для Neiron
Вообщем с третим проводом идущим к датчику детонации. Этот провод экран, он идет на массу и замотан в спец фольгу.
Neiron вне форума
Старый 10.03.2011, 00:09   #298
cibercut
Аватар для cibercut
Я все таки хотел вас спросить про огонечки "ОУТПУТ СТАТУС". Они показывают все ли датчики подключены и опрашиваются.
Вот все огоньки горят только у Neiron.
И выше еще пара вопросов по поводу ваших комментариев.
cibercut вне форума
Старый 10.03.2011, 00:45   #299
Neiron
Аватар для Neiron
Вот почистил контакты у лямбды и корпус еще развалился у датчика детонации, склеил.
Так для проверки снял данные, выхлоп сечет перед катализатором..
Тип файла: zip neiron.zip (64.5 Кб, 23 просмотров)
Neiron вне форума
Старый 10.03.2011, 16:57   #300
Neiron
Аватар для Neiron
Заэкранировал датчик детонации. Результат так сказать на лицо. Еще подскажите мне что у меня за косяк идет. Похоже на сбои в газораспределении. У меня стучит один гидрик.
Тип файла: zip neiron2.zip (60.1 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось Neiron; 10.03.2011 в 22:06.
Neiron вне форума
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
