Старый 07.05.2012, 21:30   #291
lapai
Марка: Toyota LC80 1HD-T, все блоки, пока стандарт)
Thumbs up
1. они одинаковые.
2. Пока стоят грандовские, скоро поменяю.
Спасибо! Остальное сток, всмысле рычагов, рулевой сошки и косточек? В говна серьезные лазил? Как себя машина ведет? И собственно 33" колесья сейчас можно вкатывать без проблем...?
lapai вне форума
Старый 07.05.2012, 22:18   #292
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Рычаги нижние переваривал по Библии, сошку наращивал, стаба нет, значит косточек тоже. Для 33" нужно больше лифтовать или арки резать, причем сильно.
Андрей150777 вне форума
Старый 07.05.2012, 22:36   #293
lapai
Ясно, спасибо. Тему не бросай))) очень полезная!
lapai вне форума
Старый 07.05.2012, 22:39   #294
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от lapai Посмотреть сообщение
Согласен! Только повторяется одно и тоже через страницу
Старый 08.05.2012, 11:11   #295
ZeleniyJek
Аватар для ZeleniyJek
Марка: XJ 2,5 TD 99
второй день прошел намного лучше оставил свой коренной и добрал волговским все открутилось с трудом не считая болта аморта . с ним нужно будет еще повозится . авто заметно приподняло штатных амортов уже не хватает буду внедрять газелевские . собрал так как писал АНДРЕЙ!!!!так что пока все ок!!!!!!
люблю ГРЯЗЬ !!!!!! БОЛЬШЕ чем асфальт!!!!!
ZeleniyJek вне форума
Старый 08.05.2012, 19:23   #296
ПАША
Марка: zj
я поставил целиков волговский 5 листовые рессоры, воткнул в них полик, ставил в центральное отверстие на мосту, перед и зад не перепутал, те кто крутил в руках знают там где 2 скобы это зад, если по другому сразу видно, что не правильно.
Так вот после установки у меня мост ушел на 5 см вперед. Колесо стало стоять не по центру арки. Пробовать кататься не стал. Прицепил к своему родному 5 волговских рессор, все по центру стоит. Разница 3 см по высоте, в сравнении с тем как было на одних волговских. Свои были абсолютно ровными.
ПАША вне форума
Старый 09.05.2012, 09:16   #297
Андрей150777
Марка: Были два
Как по жесткости?
Старый 10.05.2012, 10:28   #298
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
Дружище, нескоклько вопросов:
- волговские листы резал по размеру родных?
- 5 листов это без коренного или с обрезанным коренным?
- какой в итоге лифт получился?
- сайлентблоки в родном коренном менял?
Заранее спасиб за ответы!
Dzhedai вне форума
Старый 10.05.2012, 11:34   #299
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Товарищи, а можно умудрится не откручивая переднее и заднее крепление родной рессоры подложить волговские листы? Ну или хотя бы не откручивать передние? Получится ли при таком раскладе рассверлить в ней отверстие под центральный болт?
Dzhedai вне форума
Старый 10.05.2012, 12:20   #300
Kiit
Марка: Ххх
Доброго времени суток!
Наболевший вопрос о задних рессорах. Имею Чирка 96года, 2,5 TD. Взял почти убитого, пытаюсь восстановить. Задние рессоры просевшие до немогу, аморты убитые все. Взял KYBовские аморты и думаю, что делать с рессорами. Много тем на форумах про Волговские. Подойдут ли аморты оригинальной длины если поставить Волговские рессоры? О лифте пока еще не задумывался.
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...?t=582&page=41
каяба аморты ГАВНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!волговские три этапа спринтов и год езды выдержали легко а каяба лиш 3 круга......
Последний раз редактировалось Kiit; 10.05.2012 в 12:23.
Kiit вне форума
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
