Старый 04.08.2017, 14:19   #291
darkcorp
Аватар для darkcorp
Найдешь причину, не забудь мне отписать, буду благодарен.
darkcorp вне форума
Старый 04.08.2017, 14:41   #292
Еще момент смущает. Если вынимаешь штанги, то по мануалу их нужно ставить в том же порядке, зачем -не понятно! Ессно они у меня были все перепутаны.
Старый 05.08.2017, 10:21   #293
darkcorp
Аватар для darkcorp
А я ставил так, как было.
darkcorp вне форума
Старый 05.08.2017, 11:31   #294
Я когда на старом моторе менял колпачки, тоже все перепутал, и разницы в работе не услышал.
Старый 07.08.2017, 09:24   #295
darkcorp
Аватар для darkcorp
Пробег 850 км, стук стал заметно тише, иногда даже при движении я его не слышу, но все же есть. Особенно на холодную.
darkcorp вне форума
Старый 08.08.2017, 09:51   #296
Приехали рокеры, бум ставить.
Старый 13.08.2017, 12:53   #297
Поменял я рокеры в 6 цилиндре, хотя был уверен в 99% что это не они, так и оказалась -стук остался.
Что имеем на сегодня:
1. Сняв штанги в 6 цилиндре -стук пропадает вообще
2. Сняв любую одну штангу в 6 цилиндре с одного клапана -стук появляется.
3. Сняв штанги в 6 цилиндре и постукивая по клапану молотком стук появляется, причем перестав стучать по клапану, стук несколько секунд продолжается.
Вообщем пока мысли кончились.
Старый 13.08.2017, 23:58   #298
жип
Аватар для жип
3 пункт . поясни . то ест на заведенном ты стучишь по клапану , и он начинает стучать, ты перестаёшь стучать а он стучит несколько сек потом
жип вне форума
Старый 14.08.2017, 07:22   #299
Мотор заведенный, стука нет, я бью молотком по клапану 6 цилиндра и внутри мотора появляется стук. Клапан при этом не шевелится даже.
Такое очучение что удар является резонатором этого стука.
Старый 14.08.2017, 09:18   #300
darkcorp
Аватар для darkcorp
А видео твоего стука можно?
У меня стук стал тише, но все же есть. На холостых стучит как будто драйв плата поломана, а на оборотах выше 1500 - как будто клапан или гидрик. А при сбросе газа - в диапазоне от 1400 до 1100 об. звон как от просевшей цепи. Хотя драйвплата цела, комплект ГРМ новый, гидрики и клапана тоже новые.
Может это посадочное место гидрика изношено и он там криво ходит?
Последний раз редактировалось darkcorp; 14.08.2017 в 09:20.
darkcorp вне форума
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
