Старый 18.09.2018, 14:23   #21
SAVA69
Аватар для SAVA69
Марка: Grand Cerokee Laredo 94г 4л
Да ладно, бошка у меня есть хорошая если что)).
Ох,как не хочется об этом даже думать,ну если что,буду иметь в виду!
Если хочешь со мной дружить,ничего у меня не спрашивай!!!
SAVA69 вне форума
Старый 18.09.2018, 14:34   #22
SAVA69
Аватар для SAVA69
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Все снимается не снимая двигла, гайки выхлопа качественно замочи вд40 или аналагом, бошки обязательно шлифовать , клапана то же притри. Всё разбирается без проблем , слегка неудобно выхлоп отворачивать.
Благодарю!
SAVA69 вне форума
Старый 19.09.2018, 06:57   #23
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
в мануале на вжик написано:
дуньте в радиатор 1.5 очка воздуха.засеките 2 мин.если за это время давление упадет,то ищите утечки.если наружных утечек нет,то значит утечки внутренние.
я долго искал куда антифриз уходит,пока так не сделал.и сразу нашел трещину в башке(толи между 2 и 3 ,то ли между 3и 4 цилиндром).сосок для бескамерной шины одел на трубку ,которая на расширительный бачок идет и дунул компрессором для колес 1.5 очка.потом вытащил масляный щуп,а там капельки антифриза.скмнул крышку клапанов - и увидел трещину.
ну и само собой новую башку перед установкой опрессовать
Последний раз редактировалось deemonNSK; 19.09.2018 в 14:17.
deemonNSK вне форума
Старый 19.09.2018, 13:54   #24
жип
Аватар для жип
Сообщение от SAVA69 Посмотреть сообщение
По видео смотрел,там рампу вместе с коллектором снимали.А прокладку коллектора новую надо? За совет благодарю!
если на ней нет следов прогара. то можно оставить. но лучше поменять на новую. если посчитать стоимость работ по замене прокладки и стоимость самой прокладки то дешевле сразу поставить новую. чем потом снимать коллекторы.дело твоё. ни чего страшного не случится кроме как ездить и попёрдывать и может и прокатит
Последний раз редактировалось жип; 19.09.2018 в 13:57.
жип вне форума
Старый 19.09.2018, 14:39   #25
SAVA69
Аватар для SAVA69
Вчера завёл,с глушака сизый дым,подставил ладонь,вроде как и сластит,с расширительного бочка запах выхлопа с радиатора тоже,под ковриком посмотрел-сухо,выкрутил свечи,одна из них явно отличается от других(пятый целиндр) вся в каком то сизом налёте. Кто нибудь может подсказать примерно во сколько обойдётся сама работа,замена прокладки и шлифовка гбц? Был бы гараж,заморочился бы сам!
SAVA69 вне форума
Старый 19.09.2018, 14:45   #26
SAVA69
Аватар для SAVA69
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
Очень дельный совет,обязательно воспользуюсь,спасибо!
SAVA69 вне форума
Старый 21.09.2018, 19:41   #27
жип
Аватар для жип
5ка прокладки. 10-13 работа
жип вне форума
Старый 21.09.2018, 21:19   #28
SAVA69
Аватар для SAVA69
Спасибо,братишка!
SAVA69 вне форума
Старый 25.09.2018, 21:21   #29
SAVA69
Аватар для SAVA69
Сегодня ещё обнаружил,что при глушение двс из под пробки радиатора антифриз хлещет и пузыри в расш. бачёк идут!
Последний раз редактировалось SAVA69; 25.09.2018 в 21:24.
SAVA69 вне форума
Старый 30.09.2018, 23:11   #30
жип
Аватар для жип
если так будешь ездить то обнаружишь разорваный бачёк радиатора, или хуже того перегретый мотор
жип вне форума
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
