Старый 25.12.2010, 18:00   #21
pavluxa
Аватар для pavluxa
Марка: нет и больше не будет!
Спасибо за картинки! Чет он какой то совсем тонкий. Жигулевкая латунная по размерам одинаковая с с люминевой. А мож иномарошные потолще, у меня места много, кондея нету вобше.
На моем фото где он без уплотнителя сфотан размер замерян ванночки, а радиатор где то 1,5 сантима как народ и говорил!
pavluxa вне форума
Старый 20.03.2011, 21:54   #22
frostcraft
Аватар для frostcraft
Поставил себе медный трехрядный от классики. Правда он немного шире, немного уже. По ширине - разогрел строительным феном корпус отопителя и вдавил радиатор. По высоте - проклеил пенофолом сверху и снизу. Распаял крышку, припаял к ней трубки как у родного - выход сбоку, припаял крышку на место. Трубки к крышке паял твердым припоем, крышку - мягким. После переделки в авто стало намного теплее, воздух из воздуховодов горячий пошел. В общем сказка.
Здесь фото радиатора, который перепаивал до этого. Совсем старый был, лопнул но принцип тот - же.
Вот так оно выглядит в сборе. Трубки отопителя немного расширил, чтоб не соскочил шланг. Справа трубки испарителя кондиционера.
Последний раз редактировалось frostcraft; 11.01.2016 в 09:20.
frostcraft вне форума
Старый 10.04.2011, 19:13   #23
il-82
Аватар для il-82
Марка: XJ 3.5"; 4.0; AW4; 231; МТ 31" продан
Всем привет! Принимайте новенького на вашем форуме, т.к. машин у мну уже 4 зиму пережил. Начну по порядку - т.е. из далека...
Машин купил в начале августа, и полтора месяца не мог народоваться крутому и редкому у нас автомобилю... в сентябре меня лоб в лоб подбил совавтопром в лице "чисто пацанской" девятки. Машину после ремонта я забрал только в "солнечном" и "жарком" феврале... вот тут я и хапнул холодка. При минус 20 уже курточку в машине расстегивать не хотелось, а что такое -20 для Матушки-Сибири?
Короче говоря, прокладывая паролон между челюстиями (чтобы зубы нах не растрескались от стука), доездил до весны и... благополучно забыл до осени о печке, т.к. встала совсем другая проблема - перегрев двига...
При первых холодах проблема печки опять встала во весь свой рост. Подумал, погодал, и решил промыть систему охлаждения водой... ёёёёё моё какая жижа от туда вылилась! Ну вроде в салоне стало теплей - теперь корефаны перестали считать чирок машиной чисто для солнечной калифорнии. Однако, до тепла в салоне оставалось далековато.
К третьей земе я подошел уже с умом: утеплил пол и потолок фольгопластом и поставил электропомпу от газели, заменил уплотнители на дверях. Вот тут то и поперло! -24 по трассе, а я в машине в легкой кофточке - ничтяк!
Май 2010 ставлю ГБО и О чудо рабочая температура двигателя летом снижается на 5 градусов (про перегрев можно почти забыть, особенно какое в Сибири было лето), но вот встал опять вопрос как быть зимой, ведь зимой рабочая температура тоже упадет на 5 градусов, а это может быть много для комфорта в салоне!
Короче говоря осенью 2010 по стечению обстоятельств притащил свой основной радиатор домой и решил промыть его в ванной... ЧТО ОТ ТУДА ВЫЛИЛОСЬ ПОВЕРГЛО МЕНЯ В УЖАС... однако на ночь я туда залил доместос для туб канализации и ... ЕЩЕ ОТТУДА ВЫЛИЛОСЬ СТОЛЬКОЖЕ ГРЯЗИ!!!! Уж не знаю как основной чистый радиатор связан с печкой но, печка стала дуть еще горячее,чем бала до установки ГБО.
Этой зимой я ездил по трассе при -30 в той же легкой кофточке, в какой раньше при -24. Теперь мои пассажиры считают чирок чуть ли не самой теплой машиной!
Последний раз редактировалось il-82; 10.04.2011 в 19:16.
il-82 вне форума
Старый 10.04.2011, 19:15   #24
Сообщение от il-82 Посмотреть сообщение
Привет. Тему сделай и фото пепелаца выложи
Старый 10.04.2011, 19:18   #25
il-82
Аватар для il-82
ОК, завтра попробую :)
il-82 вне форума
Старый 29.08.2011, 13:43   #26
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
Я попробовал снять печку, все 5 гаек в моторном отсеке провернулись, как открутить то? Помыл просто кислотой и доместосом, вылилось грязи конечно, но думаю это полумера.
sviaz вне форума
Старый 29.08.2011, 14:23   #27
ejen
Охлаждайка двигателя идет через радиатор печки при включенном обогреве, при выключенном - мимо. радуйся, тебе ПРАВИЛЬНО поставили ГБО, в противном случае получил бы 30% отдачи печки. Есть примеры...
ejen вне форума
Старый 29.08.2011, 19:55   #28
il-82
Аватар для il-82
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
охлаждайка идет через печку в любом положении кроме OFF, а подключили ГБО параллельно печке, правда потом пришлось немного пережать один из шлангов, идущих на ГБО хомутиком, так, что особо циркуляция не снизилась, да еще и электропомпа стоит после печки, параллельно ГБО
il-82 вне форума
Старый 29.08.2011, 20:20   #29
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от sviaz Посмотреть сообщение
Держишь пассатижами за шпильку и откручиваешь гайки - это если подлезть можно, а так эти шпильки тоже на резьбе(были). Пробуй вытаскивать так, потом на улице гайки открутишь и посадишь шпильки обратно на холодную сварку для пластмассы.
Андрей150777 вне форума
Старый 30.08.2011, 14:54   #30
sviaz
Аватар для sviaz
Можно шпильки выкрутить? Пассатижами там только 3 держать можно, до 2 не подлезть. Ломать не охота конечно, но видно придётся.
sviaz вне форума
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
