Старый 26.12.2010, 12:17   #21
Там всё на звёздах, но они распилены так что и "шлиц" подойдёт, у меня так было. Если мотор вообще не крутит глянь пердохранитель для начала, можно ещё вместо мотора ткнуть лампу, если горит - мотор.
Резистор вроде так сделан, что если сгорает то отдельные скорости отваливаются, начиная с нижней, но даже когда перегорит совсем 4-я работать будет всё равно, в ней резистор не используется(напрямую). Думаю в твоём случае пред либо мотор, в моторе щётки надо смотреть.
Последний раз редактировалось Artery; 26.12.2010 в 12:29.
Старый 26.12.2010, 12:49   #22
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Вопрос теперь стоит вот в чем:
по подсказке там должен быть такой резистор
У себя я такого не нашел,то есть в видимости его нет,а за место его есть вот такая коробочка,может ли она быть резистором или ее не стоит снимать,что то она совсем не похожа на резистор,который мне посоветовали проверить?????????
А это она же(коробочка),только с обратной стороны!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 26.12.2010, 12:54   #23
Jeepshade
Artery привет! Моторчик снял,он подозрительно чистый,можно сказать новый! Проверил на прямую,работает как заведенный,то есть проблема не в моторчике!!!!!!
На предохранителе только печка или еще что весит,так как не работает только моторчик? И не подскажешь какой там предохранитель идет на моторчик????????? Просто капаюсь на улице,а погода пипец,все во льду,замерз как собака!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 26.12.2010, 13:08   #24
У тебя наверно климат? А не печка... Это регулятор оборотов мотора. Тоже уже ремонтировали на форуме где-то. У меня этого блока нет - у меня простой отопитель.
Старый 26.12.2010, 13:17   #25
Jeepshade
Artery совершенно верно,климат!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 26.12.2010, 13:22   #26
Jeepshade
Artery дело в том,что когда моторчик работал,то работал на всех скоростях,то есть вчера когда прогревал,моторчик работал,прогрев машинку я убрал с авто,на чуть меньше половины скорости моторчика и он работал в пол силы,то есть как полагается,а потом просто перестал работать и все! У него были глюки,мог не с того сего остановится,потом через минуту заработать,а вчера на совсем остановился!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 26.12.2010, 15:25   #27
Jeepshade
Поставил все на место,прогрел машинку до 60 гр.,включил и все заработало!!!!!!!Работает и регулятор вращения моторчика,короче все СУПЕР! Причина не до контакта отпадают сразу,так как я снимал фишку,втыкал ее обратно,дергал за все провода,но толку не было!!!!!!!!!
Мои предположения:
1- Это гулящая проблема,то есть где то под торпедой или еще где,то ли масса отстает,то ли коротыш какой?????????
2- Это когда я моторчик пробовал на прямую,то пару раз каратнуло-это и послужило оживанию моторчика?????????
Ну при любом раскладе,по ездим-увидим !!!!!!!! И по любому отпишусь в этой теме!!!!!!
Спасибо всем кто посоветовал и помог,найти и исправить поломку!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 26.12.2010, 15:28   #28
Мои предположения:
А хто кричал 4.7 гуано нивжиснь не возьму
гы гы
Старый 26.12.2010, 16:57   #29
Jeepshade
Ёсик привет! Я не говорил такого,а брать не хотел из за расхода и налогов!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 30.12.2010, 15:03   #30
Jeepshade
Поездев 3 дня пришел к выводу,что проблему не победил,то есть моторчик печки изредка сам останавливается,потом сам начинает работать!!!!!! Все таки грешу на резистор скоростей моторчика,что крепится рядом с моторчиком печки???????? Надо ковырять дальше!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
