Старый 22.06.2016, 21:49   #21
vitalilk
Аватар для vitalilk
Марка: Grand Cherokee(ZJ)
DemonNSK, про упровляюший провод можно по подробней? Тоже такая фигня,втяг.щёлкает и всё,на примую замыкаешь стартер, горит предохранитель
Тел. 89226082206
vitalilk вне форума
Старый 23.06.2016, 20:19   #22
Shift
Аватар для Shift
Сообщение от vitalilk Посмотреть сообщение
Если при замыкании контактов на втягивающем стартер не крутит и гарит предохранитель, значит у вас кз в стартере. Полюбому вскрывать!
Shift вне форума
Старый 28.06.2016, 16:15   #23
Горыныч
Аватар для Горыныч
У меня совсем смешно было ))) Когда стартер не крутился, оказалось что он )))) ОТКРУТИЛСЯ ))) и висел на одном открученном болте ))) Массы не было вот он и не крутился )))
Горыныч вне форума
Старый 31.07.2016, 20:17   #24
Seriyvolk
Аватар для Seriyvolk
Марка: был ZJ 1993 5.2
отпишусь здесь, сегодня подъехал к дому, вроде встал норм, решил чуток назад сдать, начал и заглох, двигаю ключом и все не заводится. Бензонасос маслает при включении, щелкает реле, а от стартера тишина, проверил все релюхи, они на месте. Завтра полезу смотреть контакты у стартера. Или хана ДПКВ?
Девять граммов не наш метод
Seriyvolk вне форума
Старый 01.08.2016, 19:33   #25
Shift
Аватар для Shift
Сообщение от Seriyvolk Посмотреть сообщение
Если стартер не крутит, то причем ДПКВ?
Shift вне форума
Старый 01.08.2016, 21:46   #26
Seriyvolk
так что может быть? слышно как щелкает бывает, клинануло двигатель или коробку и он зажат и не может раскрутить двигатель получается?
Старый 01.08.2016, 23:41   #27
ARRI
Марка: TJ 4.0
Без паники) Сначала стартер. Щелкать и не крутить он может по разным причинам: щётки, контакты, севший аккум, ...
ARRI вне форума
Старый 02.08.2016, 08:12   #28
Seriyvolk
вчера попробывал открутить его, весь в масле, древний.. контакты тоже в масле. Чем можно почистить контакты? Болты открутил, снять стартер не смог.
Старый 02.08.2016, 08:19   #29
скорее всего щеткам хана.
как можно понять предложение:
Старый 02.08.2016, 08:29   #30
Seriyvolk
болты которыми стартер держится открутил, а снять не смог, он шевелется. Открутил два болта ключом на 16.
Метки
стартер
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
