Старый 27.03.2016, 20:06   #21
irritated
Аватар для irritated
Марка: ZJ 92 4.0 AW4 249 (33*12,5) лифт 5.5" - longarm
мышь33, а наконечники туда от чего. Под наши конуса.
боюсь конуса надо будет разворачивать другие
тютютута
irritated вне форума
Старый 27.03.2016, 21:39   #22
vladoss76
Аватар для vladoss76
Наконечники тож Газ53, им сносу нет и стоят копейки, а развернуть кулаки и сошку, не такая уж и проблема..
vladoss76 вне форума
Старый 27.03.2016, 22:56   #23
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
По поводу наконечников тоже озадачился... Так вот сегодня сравнивал наконечники газель и чирок... Так вот у чирка процентов на 30 угол работы больше...
Вопрос к знатокам а у газона как с углом работы?
P.s : и кстати развертка котельная которая периодически проскакивает как идеально подходящая вообще нихера не подходит.
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 28.03.2016, 00:11   #24
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
По резьбе подходят ГАЗ-53 и гелик.
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 28.03.2016, 00:14   #25
мышь33
Аватар для мышь33
Сообщение от Denis_Olegovitch Посмотреть сообщение
Конуса газели и газона одинаковы. У гелика чуть больше.
По коструктиву от газона идеальный вариант, но у них корпуса огромные. Могут цеплять за колёсный диск, нужен вылет от -25.
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 28.03.2016, 01:14   #26
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
на панарине нашей в плоскости работы пальца в корпусе отверстие овальное - позволяет большие углы
на рулевых - не знаю - не смотрел
Хасковод вне форума
Старый 30.03.2016, 13:06   #27
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
Сообщение от мышь33 Посмотреть сообщение
По 1,5-2см подрезаешь по краям и подходит.
Купил - тяга с наконечниками в сборе(а без них у нас не продают) стоит у нас в г.Красноярск 2750р., тяга оочень длинная - будет длиньше на 20см не меньше, поэтому все-равно к токарю(резьбу нарезать с одной стороны), наконечники реально огромные, сама труба не ахти толстая(30мм), поэтому вариант из самых дорогих, причём с завода даже некрашеная :(
denis_r вне форума
Старый 30.03.2016, 13:13   #28
denis_r
Мужики а втулки с конусом на наконечники от Гелика ещё никто не научился делать, может кто продаёт?
А может и на газоновские(от газ 53) кто-то делает?
Или может чертежи какие понятные для токаря есть?
denis_r вне форума
Старый 30.03.2016, 15:01   #29
Сообщение от denis_r Посмотреть сообщение
Делали сошку на ZJ под мерсовский наконечник, те в сошке фрезеровалось цилиндрическое отверстие, затем изготавливалась втулка с конусом под наконечник и вваривалась в сошку.
Старый 30.03.2016, 15:58   #30
denis_r
Так вот втулки мне и нужны, с конусом под гелик!
Дырку в кулаке для втулки - думаю, что не проблема сделать :))
denis_r вне форума
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
