Старый 01.08.2016, 21:04   #21
alexd
Аватар для alexd
Марка: Jeep Liberti sport 2005г, 2.8 CRD
У меня такая проблема была. В рампе топливо остается и на этом всё и заводится, потом глохнет. Топливо уходит, по причине давления воздушной массой. Смотрите до фильтра возможно где то травит, у меня проблема была в самой крышки топ.фильтра с клапанном подкачки топлива. В крышке есть два подключения; проточный подогреватель и редукционный клапан. Вот разъём подогревателя даёт течь, вытащи штекер и посмотри там будет соляра. Я купил Б/У, как новый. Кто то вон пишут эпоксидкой заливают и провода вытягивают. Сама крышка продается с фильтром(со стаканом) если новый, но дорого.
alexd вне форума
Старый 02.08.2016, 05:22   #22
arvas
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
Сообщение от Andrewkez Посмотреть сообщение
Выдернуть обратку и прокачать вручную до появления топлива из штанга..., было такое при трещине на соске обратки.
Я несколько месяцев ездил с текущими вдрызг шлангами обратки. Уверен и воздух туда попадал прилично, но машина исправно заводилась каждый раз с полоборота.
Что-то мне подсказывает, что из основной магистрали уходит топливо, да так, что и остатки из ТНВД разряжением вытягивает.
Денис, я так понимаю, что утром даже не схватывает? Или как у автора темы - сначала заводится, а потом глохнет?
У тебя фильтр родной стоит?
arvas вне форума
Старый 02.08.2016, 05:24   #23
arvas
Сообщение от alexd Посмотреть сообщение
У вас принципиально разные двигатели
arvas вне форума
Старый 02.08.2016, 06:25   #24
kloyn
Выходные откатал все нормально было, заводилась без проблем, в понедельник хотел поехать на работу, начал заводить, а он не схватывает, открутил топливную трубку от форсунки ,начал заводить ,топливо не идёт из насоса, фильтр стоит родной,не стал искать проблему, уехал на второй машине.
будет время по свободней буду разбираться , пока собираю советы.
kloyn вне форума
Старый 02.08.2016, 12:34   #25
DUNAY
Аватар для DUNAY
Под капотом стоит релюшка , как на 2,5 ? Если есть , то проверь контакты .У зэдки она на перегородке моторного прикручена .
DUNAY вне форума
Старый 02.08.2016, 14:08   #26
arvas
Ага, по симптоматике похоже на то что клапан отсечки на ТНВД перекрыт. Но у нас он вроде с компа управляется.
arvas вне форума
Старый 02.08.2016, 21:04   #27
Алексей68
Марка: Гранд 2.5 td 1995 г.
однозначно,зам ночь топливо уходит в бак.Ищи неплотность в топливопроводе.
Алексей68 вне форума
Старый 06.08.2016, 20:14   #28
kloyn
седня был час лишнего времени,решил поменять топливный фильтр и прокачать систему,начал заводить ,солярка с насоса как не шла так и не идет, крутил стартером до тех пор пока акум(100) не сел. Немного по завожу, проверяю фильтр , солярка с фильтра куда-то уходит, потому что приходится подкачивать.
Есть еще у кого какие соображения как решить проблему?
kloyn вне форума
Старый 07.08.2016, 14:36   #29
DUNAY
Аватар для DUNAY
Поставь универсальный фильтр на 2 соска , помпу камазовскую , мне только это помогло победить оригинальную сборку топл. фильтра .
DUNAY вне форума
Старый 07.08.2016, 19:07   #30
kloyn
короче завёл, залил солярку в пятилитровик и пустил в неё подачу из фильтра и вооля,завёлся,будем искать проблемный учааток,но знакомый когда за этим наблюдал ,сказал ,что помпа на фильтре хреновая, нужно менять( то есть всю систему фильтрации )
kloyn вне форума
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3.
