Старый 19.11.2015, 13:01   #21
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
tracker99, поэтому у меня манометр давление измеряет а не тонны
Если взять 2 домкрата, к примеру один 200мм диаметром, другой 400. На обоих, будут вкручены одинаковые манометры. И тем и тем манометром даем нажим в тонну. По твоему манометры тоже будут показывать одинаковое давление?
Nikola 52 rus вне форума
Старый 19.11.2015, 13:22   #22
что бы создать давление в одну тонну для диаметра поршня 400 мм нужно предположим 100 атм ,что бы создать давление в одну тонну на поршне 200 мм нужно (при наших условиях) давление в 200 атм.
Старый 19.11.2015, 15:12   #23
вообще давление пресса зависит только от давления жижи. диаметр поршня тут ни при чем.
Старый 19.11.2015, 15:45   #24
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
причём
усилие на поршне считаем просто
давление жижи в атмосферах перемножаем на площадь поршня (пи (эр квадрат))
и грубо получаем усилие в килограммах
поэтому если манометр оцифрован в тоннах, то он привязан строго к определённому диаметру поршня
Хасковод вне форума
Старый 19.11.2015, 15:59   #25
р1=р2 ?
Старый 19.11.2015, 16:38   #26
р1=р2 ?
http://www.fxyz.ru/%D1%84%D0%BE%D1%8...5%D1%81%D1%81/
на всех домкратах диаметр поршня нагнетательного насоса одинаков - разные диаметры штоков поршней рабочего цилиндра - тоесть чем толще рабочий цилиндр домкрата - те больше его грузоподъемность в тоннах
Старый 19.11.2015, 17:16   #27
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
p1 = p2
но усилия не одинаковые
усилия от диаметров зависят
физика 8 класс
Хасковод вне форума
Старый 19.11.2015, 17:25   #28
аааа, то есть мы теперь наконец поняли что давление и работа это не одно и то же
Старый 19.11.2015, 17:31   #29
чего курим дай затянутся
Манометр показывающий тонны - калибруется под определенный диаметр нагнетающего поршня вкупе с определенным диаметром рабочего поршня
давление оно везде давление . По давлению можно нарисовать график работы преса или иного оборудования со схожей схемотехникой - позволяющий выбирать нужные параметры.
Старый 19.11.2015, 17:34   #30
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
поправлю
Манометр показывающий тонны - калибруется с определенным диаметром рабочего поршня
нагнетателем может быть НШ какой то
вся соль в площади к которой прикладывается давление = к диаметру поршня
Хасковод вне форума
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
