Старый 11.09.2015, 00:18   #21
так твой же люк https://www.avito.ru/moskva/zapchast...lyuk_208933532
вот про это корытце и речь..
у меня отсутствует почему то..следов снятия, выламывания нет...
НЕ бывает чудес - снимай крышу и сверху дождь из керхера делай (из ведра не лить!! водостоки не справятся) и смотри где течет - я так нашел.
Старый 11.09.2015, 00:27   #22
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
на фотке стекло закрывает амбразуру :) я не вижу этого продольного корытца..
я проливал..ссыт с заднего прилегания стекла к крыше..и стекает в шторку..
rennfahrer вне форума
Старый 11.09.2015, 00:39   #23
да она ссыт по всему стеклу )) я ж писал уже - уплотнение стекла воду НЕУДЕРЖИВАЕТ ))) там бархатка обычная )))
Старый 11.09.2015, 00:42   #24
rennfahrer
да я знаю...
я про отсутствие поперечного заднего жёлоба тёрку тру.
Старый 11.09.2015, 00:51   #25
смотреть надо - снимать и смотреть - подругому не поймешь.
Старый 11.09.2015, 00:57   #26
Lake_210
а если заднюю часть поднять и сверху посмотреть? снять никогда не поздно... только потолок лишний раз лучше не трогать и делать это вдвоем
Lake_210 вне форума
Старый 11.09.2015, 01:07   #27
rennfahrer
блин...
первое фото моё-полное отсутствие жолоба
второе с интернета..
мне ещё куда заглянуть ?
Старый 11.09.2015, 09:10   #28
Нет. Металический поддон по краю люка. Резинка воду не держит никоем образом. Вода должна стекать через дренаж.
У тебя Дрен трубка в углу поддона могла прогнить или сам поддон. Оттуда и течь.
Для замены резинки снимать потолок, снимать люк. Люк легко - 6 болтов и 5 Мин.
Для замены резинки на люке, потолок снимать не надо... Снимается только стекло. 10 минут.
Старый 11.09.2015, 09:10   #29
yakobson
Аватар для yakobson
И как же его снять с люка это "только стекло"?))
yakobson вне форума
Старый 11.09.2015, 09:19   #30
Элементарно... Поднимаешь заднюю часть.
Сдвигаешь вперед, или назад, не помню, там по ходу порнятно, боковинки на люке, пластиковые такие, типо шторки, они сходят с защелок... Избыточную физ. силу не применять... Воизбежание... Открывается доступ к гайкам. Обычным ключиком на 10 они ослабляются, потом стекло сдвигается назад и вынимается из дырок... гайки до конца отворачивать не надо...
Так и на Ровере снимал...
Последний раз редактировалось joy37; 11.09.2015 в 09:24.
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +3.
