через уплотнение стекла люка с крышей..сзади..
дренажи прочищены и пролиты.. несколько вопросов- один вопрос на картинке и фото..это по №10. или я её не вижу.. ну нет у меня 10 позиции в крыше.. возможно ли поменять уплотнение не снимая стекла? а если снимать стекло надо и потолок? летние ливни пережил элементарно..а тут незадача...
— мой «лорен-дитрих» — добрая машина. Вот если бы еще подержанный маслопроводный шланг, не нужно мне тогда никаких «бьюиков». Последний раз редактировалось rennfahrer; 10.09.2015 в 18:57. |
#2 |
Дренаж прочисти, там герметичности нет резинками, только чтоб вода стекала в "поддон", а там по углам дренажные отверстия. Если они забиты, то вода не уходит и начинает течь в салон
#3 | |
поддон это ты шторку имеешь ввиду чтоли ?
— мой «лорен-дитрих» — добрая машина. Вот если бы еще подержанный маслопроводный шланг, не нужно мне тогда никаких «бьюиков». |
#4 |
Нет. Металический поддон по краю люка. Резинка воду не держит никоем образом. Вода должна стекать через дренаж.
У тебя Дрен трубка в углу поддона могла прогнить или сам поддон. Оттуда и течь. Для замены резинки снимать потолок, снимать люк. Люк легко - 6 болтов и 5 Мин. |
#5 | |
вот позиции 10 на схеме у меня нет..т.е. нет жёлоба поперечного.. по бокам и спереди всё течёт по желобам в дренаж..а заднего жёлоба поперечного нет..
— мой «лорен-дитрих» — добрая машина. Вот если бы еще подержанный маслопроводный шланг, не нужно мне тогда никаких «бьюиков». Последний раз редактировалось rennfahrer; 10.09.2015 в 23:21. |
#6 |
да резинку менять. может и выйдет поменять без снятия, но резинку отдельно новую хрен найдешь. кто то давнооо эту тему поднимал и вроде все таки где то нашел баксов за 80. бу лотерея да и только со сломанного. с рабочего хрен кто отдаст. у меня люк стоит сломанный но резинку я кому то давно отдал
#7 |
мне пришлось стекло менять - к стеклу через герметик приклеены кронштейны - и у меня по этому герметику текло (машин паджерик был)
посмотри внимательно эти места. Добавлено через 1 минуту через уплотнение возле стекла всегда течет - но течет в дренажи - это нармально. а вот если течет от края по стеклу(изнутри - тоесть снизу) и капает - вот это фигово - у меня как раз так и текло - задалбался искать - все разобрал пока нашел.
#8 | |
парни..вы не поняли..
давайте продолжим с этого.. должен ли быть там жёлоб сзади поперечный ?..у меня нет и поэтому стекать некуда кроме как в шторку и салон соответственно.. Цитата:
#9 |
там должно быть "корытце " ввиде швелера . ща фото поищу в нете
#10 |
так у тебя "корытце - покругу идет.
