#21 |
Марка: ZJ 5.2 96г. был
А у меня вот другая идея есть. На другие машины(к примеру на уаз) продаются проставки из полиуретана. Вот думаю может как нибудь тоже такие сделать. Жидкий полиуретан у меня есть (если не изменяет память - 40 по шору), а форму под них сделать вообще не проблема. Кто что думает?
Нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой. |
#22 |
легко - и будет держать - делай отдельную тему - проставки из полиуретана литьем.
#23 |
Сделаю. Только сперва с машины свои вытащу, чтоб матрицу снять.
И ещё вопрос, какую их максимаальную высоту можно всунуть на родных рычагах? 2- 2.5 ? 3 уже не влезет?
#24 |
я поднял до 52 см от центра колеса до арки - думаю ещё 1...2 см максимум потом задние рычаги будут долбить о проушину на мосту(блин фоту сделать забыл) вопщем 2 " идеал 2.5" край.
#25 | |
сухой амортизатор не значит рабочий. и на глазок его работоспособность не проверь.
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
#26 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
Сам лично отрывал нижнее ухо заднего аморта когда ход был ограничен его длиной.
#27 |
А по вашему чем ограничаъивается ход отбоя на других авто?подтяжек я не видел нигде.вопрос втом чтоб длина амортизатора была близка к длине разгруженной пружины.не совсем разгиуженной а близкой.
#28 |
а Вы где то в моих словах узрели что я дал совет чем и что ограничить? Я лишь описал случившуюся ситуацию при подобном "лифте".
#29 |
крепление задних амортзаторов было переделано и поэтому оторвало? или не было переделано и оторвало ?
#30 |
аморты были штатные, в работе чуть больше 2-х месяцев, синие MONROE, мост резко вывесил на одну сторону
Последний раз редактировалось _san4es_; 30.03.2015 в 19:57. |
