Старый 11.02.2015, 00:11   #21
нефед
Аватар для нефед
Конечно, на разборках.
нефед вне форума
Старый 11.02.2015, 07:46   #22
alekssandr
Сообщение от COBECTb Посмотреть сообщение
После экстримального полуторочасового секса с болтом шкива коленвала добрался до цепей. Картина таки шокировала напрочь, удивляюсь как не перескочила цепка.
Еще вопрос про гидронатяжители ... на левый по полету давлю ,вдавливается довольно просто, а правый с усилием медленно уходит и выдавливается масло.Так и должно быть? какой из них менял не помню наглухо.
Еще чуть не забыл ... вот есть у меня одна цепь оригинал и маленькая, которая с колена идет , Вопрос) где-нибудь можно купить не комплектом а одну цепочку?
краун зло
alekssandr вне форума
Старый 11.02.2015, 09:52   #23
У меня сложилось впечатление, что пока башмаки на месте она не перескочит, если только вообще оборвётся.
...Еще вопрос про гидронатяжители ... на левый по полету давлю ,вдавливается довольно просто, а правый с усилием медленно уходит и выдавливается масло.Так и должно быть? ...
Да. Они немного разные по конструкции, тот который по полёту левый(с водятелской стороны) стоит вверх ногами, поэтому у него "в жопе" предусмотрена калиброваная щель для ускоренного выхода воздуха(смотрит вверх), так как он ввиду своей позиции может завоздушиваться при долгих простоях.
ЗЫ Видно что гидронатяжители у тебя вылезли полностью и больше не могут натягивать. Меняй цепи и будет всё нормально. Про одну не комплектом можно и б\у оригинал взять, только самому снимать с мотора который можно повращать, чтоб видеть её степень потянутости, а когда она снята уже ни чего не поймёшь. Если сможешь, попробуй натянуть свои цепи например на двух гвоздях(условно) и измерить их длинну поточнее, так для статистики.
Последний раз редактировалось Artery; 11.02.2015 в 10:02.
Старый 11.02.2015, 10:57   #24
COBECTb
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7 Limited 1999
Спасибо всем, буду искать.
COBECTb вне форума
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
