Старый 11.07.2014, 17:36   #21
Иваныч
Аватар для Иваныч
При заклинивании ГУРа на двигателе 5.2 его можно исключить использую стандартный ремень, пускаем ремень в обход шкива ГУРа по схеме
отворачиваем верхний болт генератора и проворачивая его на нижнем натягиваем ремень, в образовавшийся зазор между двигателем и генераторов вставляем любой подходящий предмет (например палку), всё, можно заводить и ехать..
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 11.07.2014, 21:43   #22
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Ну палку то не надёжно будет,может выскочить и ремень намотает куда не надо.Я бы верёвкой или проволокой внатяг к опоре двигателя например привязал.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 14.07.2014, 01:06   #23
Darth_FlyNN
Вариант "поточной" смены масла,т.к. вариант через бачок приводит только к смешению жидкостей,а такая гомеопатия нафиг нужна.
Один шланг в банку с жижей и повыше,другой конец в отверстие на ГУРе для высокого давления,степень высоты влияет на количество "работы" ртом.Второй шланг в отверстие для низкого давления(обратки) и на слив.Инициализация процесса происходит путём создания разряжения на сливном конце подручным средством...вот поэтому банку и повыше,у меня после процедуры "подручное средство" отплёвывало масло.
По поводу масла.
Я не знаю насколько оно критично для наших ГУР-ов,но если гипотетически принять что надо лить "безцветное" MS - 5931,то "безцветное" MS - 10838 уже вроде как и не то получается,судя по этикеткам на обороте.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 14.07.2014 в 20:23.
Старый 15.07.2014, 10:11   #24
Японский летчик
Аватар для Японский летчик
Марка: ZJ 5.2 Limited 4WD 96г.
Сообщение от Darth_FlyNN Посмотреть сообщение
Вложение 73162
По поводу масла.
Вложение 73163Вложение 73164
А если рулем покрутил в таком виде то и ртом дуть не пришлось бы-))
По жиже могу сказать лично у меня атф залита и проблем никаких с рулежкой не в мороз и жару нету.
Японский летчик вне форума
Старый 15.07.2014, 20:13   #25
Darth_FlyNN
Сообщение от Японский летчик Посмотреть сообщение
Рулем покрутить проблематично,во первых он на сиденье валяется(разобрал торпеду),во вторых колёса на грунте сыпучем-вязкость немерянная,так-что только "подручное средство".
По поводу жижи я конечно настаивать не буду,но внимание вопрос - зачем тогда мопар пишет такие тексты на банках(смотреть пост №5)?
Старый 15.07.2014, 22:06   #26
клапан
Кто знает в чём может быть причина?
Насос то работает, то нет. Может заработать на холостых, при чём не важно в каком положении АКПП, а при переключении вырубится и реагировать только прибавляя газ.
клапан вне форума
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
