Старый 14.05.2014, 17:04   #21
OlegN
Марка: GC V8 5.2 1993
Сообщение от McFly Посмотреть сообщение
Продолжаем безудержное веселье. Фильтр естественно поменял, но проблема осталась. Склоняюсь больше к тому что косяк на стороне электрики. Какие датчики могут пердолить?
Замена топливного фильтра без ревизии насоса и бака это не есть гуд.
Давление в рампе проверялось? Бак "мылся"?
OlegN вне форума
Старый 14.05.2014, 19:23   #22
McFly
Аватар для McFly
Марка: Синий Cherokee XJ 1993 4l AW4
Ревизию насоса проводили(всё ок), только бак не удалось помыть. Давление в рампе стабильное, значения по мануалу 2 с копейками.
McFly вне форума
Старый 14.05.2014, 22:47   #23
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Из за низкого уровня антифриза была такая хрень. Едешь до какой то температуры нагрелся заглох, постоял остыл поехал.
Дмитрий73 вне форума
Старый 15.05.2014, 07:34   #24
McFly
Аватар для McFly
C уровнем всё ок. В нашем случае просто задыхается и глохнет, если не поигрывать педалью газа.
McFly вне форума
Старый 15.05.2014, 09:41   #25
max19834
Аватар для max19834
Были у меня такие приколы,отъезжала релюха бензонасоса. Пока до дома доехал,2 раза заглох,а у дома только припарковался заглох и больше не завелся. Утром в течении пяти минут нашел проблему,поменял релюху и все прошло. А у вас на Чирке еще и балластный резистор должен стоять,как вариант при нагреве может у него контакт отваливается!
max19834 вне форума
Старый 15.05.2014, 14:38   #26
OlegN
А скажи мил человек, катушка зажигания какая стоит в данный момент(производитель)?
OlegN вне форума
Старый 15.05.2014, 18:58   #27
McFly
Аватар для McFly
Честно не отвечу ибо взял аналог какой-то. 900 деревянных цена вопроса.
McFly вне форума
Старый 25.05.2014, 22:28   #28
McFly
Аватар для McFly
В общем,лечение трамблёра не вылечило проблему. Ехал на дачу - первые полчаса - всё прекрасно,потом начинается чуть заметное подтраивание и двигатель хуже реагирует на педаль газа. Чем дальше - тем хуже. Потом вообще выстрелы в глушак,если давить на педаль хоть сколько то. И только если тапку "в пол" он как будто в себя приходит и развивает обороты по полной. При этом у троения есть явные циклические временные промежутки,хоть время замеряй - где-то каждые полсекунды. Так и доехал до дома - разгон и потом накатиком :) На скоростном участке не выдержал - положил стрелку спидометра (130 км\ч) - разогнался прекрасно. Но,если отпускать газ с полного открытия,тут же начинаются выстрелы в глушак и троение. Так что рабочих положения только два - открыто полностью и вообще не давить на педаль. Так что обороты не влияют,следовательно,как я понимаю,импульсные датчики можно исключить.
Думаю на перегрев ( приборка убогая,без термометра ОЖ) либо на дроссельную заслонку. Есть у многоуважаемых соклубников какие мысли?
Задолбался я просто с этим... :(
McFly вне форума
Старый 29.05.2014, 15:16   #29
McFly
Аватар для McFly
Таки это был ДПКВ! :) Приехали в сервис править дверь,машина уже ползла на последнем издыхании. Было придумано взять 50мл шприц и полить датчик ледяной водичкой. Троение тут же прошло!
За сим вопрос - какой датчик посоветуете брать?
McFly вне форума
Старый 29.05.2014, 17:01   #30
Tonus
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
Надежней всего сделать переходник под вазовский(датчик фазы от 8кл. десятки). С оригиналом и его заменителями одна головная боль(из-за цены конечно)
Tonus вне форума
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
