Старый 05.08.2014, 14:34   #21
Destroy
Аватар для Destroy
Марка: Jeep WJ 4.7
Сообщение от Дмитрий73 Посмотреть сообщение
У меня похожая проблема. Тросом на нескольких сервисах пробовали регулировать. У меня фишка такая, сам вал который выходит из кробки, имеет люфт в одно положение. Т.е раркинг надо ловить, обычно с задней получается с нескольких попыток, и нет 1й понижайки. Сказали нужно снимать мозги коробки, и менять блок переключения.
Вот и у меня так... Точно блок надо менять?
Destroy вне форума
Старый 05.08.2014, 16:38   #22
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Ну может и не весь блок. Но в коробку точно лезть нужно.
Дмитрий73 вне форума
Старый 06.08.2014, 15:41   #23
Destroy
Аватар для Destroy
Марка: Jeep WJ 4.7
А для этого ее нужно снять. Так?
Destroy вне форума
Старый 06.08.2014, 21:24   #24
Горыныч
Аватар для Горыныч
Достаточно скинуть поддон и открутить гидроблок. 15 минут займет, если не первый раз. Не забыть вывесить заднее колесо и если тяга паркинга не вылезает, то пошевелить колесом
Горыныч вне форума
Старый 07.08.2014, 23:19   #25
serenya
Марка: wj 4.0 2004
Регулируй трос!
serenya вне форума
Старый 08.08.2014, 04:38   #26
Destroy
Аватар для Destroy
Марка: Jeep WJ 4.7
Сообщение от serenya Посмотреть сообщение
Регулируй трос!
Регулировал я трос. Помогает, но свободный ход все равно остается
Destroy вне форума
Старый 08.08.2014, 11:18   #27
serenya
Марка: wj 4.0 2004
Сообщение от Destroy Посмотреть сообщение
Свободный ход в каком месте? На селекторе или на самой тяге, которая в коробке? Попробуй отсоединить трос от коробки и ручками пощелкать тягу. Должны быть четкие переключения и никаких люфтов.
serenya вне форума
Старый 08.08.2014, 13:15   #28
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
serenya а если только на селекторе люфт, то его можно вылечить как-нибудь или просто поменять на контракт?
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 08.08.2014, 13:57   #29
serenya
Марка: wj 4.0 2004
Сообщение от BigArt Посмотреть сообщение
Снять накладку селектора и визуально осмотреть. Пружинку стопора положений проверить.
serenya вне форума
Старый 09.08.2014, 07:22   #30
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
serenya ок, спасибо, попробую.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
