#22 |
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 5.2 +2, 30МТ
И снова я, сегодня значит, к плаванию оборотов, добавились следующие симптомы:
провалы, как будто машине не хватает бензина, Т.е. газ даешь, а чувство как будто бензина нет, и вообще ухудшение тяги, как будто за машину плуг привязан. Но вечерком, стал проверять все датчики, что попадалась на глаза. Снял крышку и гофру воздухозаборника, снял-одел 3 датчика, которые там стоят, все шланги, и все стало отлично!!!!!!! Машина снова летит никаких провалов, и плаваний оборотов. Короче причина где то в них и была |
#23 |
Всем привет, а почему когда катишься с горки происходит такая штука с оборотами? Так и должно быть или стоит задуматься?
Посмотреть видео на YouTube |
#24 |
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
у меня так: Стою под горку, рычаг акпп на N. Отпускаю тормоз, на газ НЕ давлю - машина под собственным весом разгоняется при этом обороты подлетаю до 1200 и держаться до полной остановки. Потом падают до 600. Наверное сходу так же как на видео будет.
#26 |
Спанчбоб, Так а тут дрыгаются. Что происходит с двигателем, какое-то неравномерное торможение. Вернее не с двигателем, а с самой трансмиссией.
#27 | |
#29 |
Zoltrix, не слышу что это двигатель - больше похоже на электрику
#30 |
