Старый 02.03.2014, 23:26   #21
Pilot
Марка: Нивы много + гранд вагонер 1993, 5.2; гранд черок 97 г.в. 5.2
По личинкам не знал. С ними есть проблемы. Водительская проворачивается, задней нет как вида(выковыривали ее что ли).
Еще при закрытии дверей с брелка или из салона не блочит откидное стекло, т.е. можно нажать на кнопку при закрытых дверях и оно открывается.
Завтра попробую продолжить войну с косяками.
Спасибо за инфу.
Нива + Dana + Magnum V8
8-916-830-10-86 Денис
Pilot вне форума
Старый 02.03.2014, 23:44   #22
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Спасибо за инфу.
Подъемное стекло 5й двери, скорее всего проблема в переключателе на ручке открывания самой двери, либо его заклинило во включенном состоянии, либо его демонтировали как таковой
Степаныч вне форума
Старый 02.03.2014, 23:53   #23
Pilot
Понятно, фотку бы найти где все родное и без колхоза...
Сперва нуно с подсветкой салона покончить и магнитолу подключить.
Pilot вне форума
Старый 08.03.2014, 23:02   #24
VM777
Марка: Jeep (США) Модель:ZJ.5,2.1996,36",РК231, 4.56, трубы D30,OX.F8/8.E-Locker-продан
подключаюсь к теме.
вчера все работало по электрике пока не
нашел над блоком предохранителей в ногах у пассажира
разъем для лампочки пустой и болтающийся
попробовал его закрепить
вставил лампочку -не работает
и пропал свет в салоне, только на дверях лампочки работают
проверил предохранители все вроде целые
сегодня после того как закончил искать неисправности закрыл машину
и обратил внимание, что постоянно горят лампочки на передних дверях
так я погасить их не смог
чертовщина какая-то.
если я замкнул случайно провода на лампочке , что может произойти ?
пропал свет только в салоне, остальное все работает
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/fuses/index.htm
с уважением
тел. 8-916-681-три восемь-28
VM777 вне форума
Старый 10.03.2014, 07:23   #25
VM777
Забрал сегодня фотик и проверил аварику.
Аварийка работает, поворотники тоже.
Теперь по блоку, перед разбором сделал фотку. Было вот такое расположение реле. Предохранители я вытащи те, на которых нет напряжения. Что бы потом не перепутать их и акцентировать внимание на них.
Внутри все выглядело вот так:
В принципе нет никакого криминала, со стороны разъемов буквально пару мест где мог быть плохой контакт.
Все почистил и собрал обратно на спец смазке:
Все группы контактов так же смазал во избежании образования в будущем зеленых соплей.
Сегодня специально посмотрел и увидел контакты не только в рабочих гнездах, но и там где по схеме написано "NOT USED"
Сегодня я только переставил реле в верхнее гнездо по левому ряду. Заработала подсветка салона на постоянку. Гаснет только при вкл зажигания. При закрывании авто и закрывании дверей - горит. Завтра попробую проверить все выключатели на дверях. Магнитола так же не заработала. Отсутствует питание на предохранителе 10А, который четвертый слева, второй сверху. Пойду попробую осилить 990 страниц мануала, точнее найти там нужную страничку. )))
такая же проблема с контактами.
вчера полез посмотрел и ... не рискнул снимать плато с предохранителями.
подскажи пожалуйста очередность этой операции
можно седлать ЭТО не специалисту?
с уважением
VM777 вне форума
Старый 10.03.2014, 07:25   #26
VM777
Сообщение от VM777 Посмотреть сообщение
подключаюсь к теме.
восстановил предохранитель № 16
с уважением
VM777 вне форума
Старый 10.03.2014, 10:26   #27
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Предохранители с индикацией перегорания рулят.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 11.03.2014, 15:18   #28
VM777
что это такое и где купить?
с уважением
VM777 вне форума
Старый 11.03.2014, 16:55   #29
TheTERMINATOR
http://carax.ru/indikatornye_predohraniteli
Похуже качеством есть в Кварц-1.
Старый 13.03.2014, 09:20   #30
Pilot
VM777, если есть необходимость - снимай не бойся. Главное фотик возьми и фоткак все этапы. Что бы потом не перепутать ничего. Ну и осторожно все делай, что бы не сломать. Сложного ничего там нет.
Pilot вне форума
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
