Старый 21.02.2014, 23:18   #21
wjikist
у тебя модуль катушек -наконечников или одна катушка?
Полностью снимается со всех свечек одним блоком.
wjikist вне форума
Старый 21.02.2014, 23:21   #22
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от cherokee272 Посмотреть сообщение
почему я спросил,потому что у знакомого на опеле такая же херь была.диагносты сказали-внутри блока пробивает.меняй.
volgarik34 вне форума
Старый 21.02.2014, 23:25   #23
wjikist
Можно глянет кто есть график лямбд , но это после 5 мин прогрева и работала нормально.
wjikist вне форума
Старый 28.02.2014, 11:00   #24
vaz65
Марка: Grand Cherokee Lmtd 4,0 1995
Стрельба во впускной- однозначно бедная смесь. У меня тоже самое было на Патруле (двиг почти тот же 4,2 -впрыск рядная шестерка) Причину искал долго, диагностика ни чего не показывала, виноват оказался в результате датчик расхода воздуха: элементарно был грязный и занижал количество , соответственно процессор дозировал горючку.
Какой датчик на ZG отвечает за воздух пока не знаю, может кто грамотнее... Может и подсос быть - распылять не показатель, просто отревизировать впускной: гофру, трубки и т.д.
По электрике врят ли проблема, т.к. тогда бенз. сгорать не будет и стрельба пойдет в глушитель.
vaz65 вне форума
Старый 28.02.2014, 11:09   #25
wjikist
Как то смог подловить момент чих пыха и сканмастер показал кратко временную подачу топлива -33 %. То есть получается что мозг дает мало топлива ?
wjikist вне форума
Старый 28.02.2014, 11:29   #26
vaz65
Так и я о том же- бедная смесь! Вопрос: почему процессор дает команду на меньший объем бенза? Одна из причин - либо меньший объем воздуха - т.к. его так померил датчик, либо померил нормально , но где то подсос...
(неисправность бензонасоса точно исключена?)
vaz65 вне форума
Старый 28.02.2014, 11:39   #27
wjikist
Сообщение от vaz65 Посмотреть сообщение
Наверно да исключено мерил в момент чих пыха давление 3.5. Да и на газу тоже чих пыл происходит.
wjikist вне форума
Старый 28.02.2014, 11:44   #28
vaz65
Чих пых и будет во время нажатия на газ , особенно резкого если смесь бедная, а в спокойном режиме может и хватать бенза на относительно ровную работу....
У меня так и было : ездить ездил- тапку в пол - стрельба
vaz65 вне форума
Старый 28.02.2014, 11:46   #29
wjikist
Ну а как вылечилось?
wjikist вне форума
Старый 28.02.2014, 12:00   #30
vaz65
Я же писал - был грязный датчик расхода воздуха на входе - протер пальцами для начала, машина полетела, потом помыл карбклинером.
Но повторюсь это было на патруле, здесь я по мануалу видел, что такой датчик есть (да и должен быть!), но пока не нашел его в живую, т. к. машина пока под арестом, но это другая история...
vaz65 вне форума
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
