Старый 29.01.2014, 08:12   #21
Pim
Аватар для Pim
Марка: WJ 2000, 4,7 lim lift 6"
Сообщение от WJeep Посмотреть сообщение
Нашел еще вариант, не совсем то конечно.
http://www.mountainoffroad.com/dept.aspx?dept_id=55
такой вариант вообще безобразный лучше уж самовар...
механика будет жить с весны до глубокой осени, а потом снимать, чтобы не мучиться зимой... Но отдавать кучу бобоса не хочецца, а бюджетный вариант сделать оч сложно. Кронштейны должны быть оригинальными или сделаны из лютой стали, иначе сминацца все будет, и соединения не должны греметь, иначе сам выкинешь ету погремушку
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 29.01.2014, 09:49   #22
gergi
Аватар для gergi
Марка: WJ 4.0, 242, 2004
Врезаемся в линию гидрача, ставим гидравлические цилиндры в подножки. Метал потолще. Застрял в колее, дверь открыл, машина поднялась, подложил бревна, закрыл дверь и уехал.
gergi вне форума
Старый 29.01.2014, 10:16   #23
По похожему принципу видел подножку на ведровере сзади возле лестницы. На неё наступаешь и она откидывается, а когда ногу уберёшь она медленно подымается вверх газовым упором-демпфером типа капотного. Наверное в принципе удобно если нужно в машину сажать неспособных задрать ногу вислосраких орангутангов Но как показывает опыт, этих орангутангов придётся каждый раз учить как пользоваться этой хитроумной штукой, потому как они будут то одной ногой пробовать, то другой, то жопой в машину, то головой, то на коленочках вползать и материться "какие неудобные и странные подножки у тебя" ИМХО но такую штуку я бы поставил сзади или спереди, чтобы удобнее было на лифтованой машине залазить на бампера или тянуться далеко в подкапотку. В лесу из под порога вырвет.
да шляпа все это.когда снежная каша набьется под порог и замерзнет,ниче никуда не откинется.если порог ,то по всей длине и не подвижный.имхо.хотите по ..паться пробуйте.
+1 - так и будет. А потом в лесу насадишь ещё эту херню на пень и вырвет её с куском порога или дна! Или как минимум изуродует так, что квакать этот "компостер" перестанет
Старый 29.01.2014, 10:20   #24
Pim
Аватар для Pim
Сообщение от gergi Посмотреть сообщение
А можно как Мюнхаузен себя вытащить ))))
Это какой гидрач нужно инсталировать чтоб себя из говнолина вытащить, если я свой в просто глубоком сугробе похерил при обыкновенной рулежке?
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 29.01.2014, 10:37   #25
ВООТ! Правильной дорогой идёте товарищЪ! Послушайте этого человека! Если уж делать самовыдвижные подножки, то нужно чтобы это были не просто понты весенне-осеннего периода, а дико полезная и надёжная сцуко вешчЪ! Каркас должен быть из конского размера элементов и хорошего сорта стали, 30ХГСА например, в качестве шарниров можно использовать лошадиного размера втулки из полиуретана со свойствами ближе к пластику или из полиамида(капролон). Втулки эти должны быть шприцуемые. Размеры ну например 6см диам внешний, 2см внутр и длина сантимов 10. Таких шарниров три или лучше четыре на сторону. Саму подножку(стопу) делать из профилированой трубы 100х60 например, внутрь её ставим такие же втулки. И мощный гидроцилиндр, который будет это всё дело раскладывать вниз-вверх. Например от рулевого механизма тракторной техники или грузовика. Насос можно и отдельный с электроприводом - большая производительность там не нужна. Положений у подножки-домкрата должно быть три: прижата к порогу, режим "подножка" - опускается на 10-15см от порога и режим "домкрат" - опускается полностью, так чтобы можно было колёса поменять Для усиления ещё нужно будет между порогом и лонжероном на всю ширину П-образный профиль вварить по всей длине от арки до арки - это будет опорный подрамник Вот это будет по нашему!
Старый 29.01.2014, 11:42   #26
Pim
Аватар для Pim
Андрей, у меня аж глаз задергался У тебя мЫшление глобальное канешно, но скока это все весить будет?
ну и функция домкрата наверное тока через подставку какую-нить, т.к. дотянуть подножку до земли проблематично будет
а главное кроме тебя наверное твою идею вряд-ли кто-то возьмется реализовать
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 29.01.2014, 12:24   #27
весить будет думаю приблизно как 2 хороших хайджека, а может и больше, зато понты при демонстрации покроют всё! Ну а подкладывать иногда наверное придётся что нибудь, например на слабых грунтах чтобы подножка не уходила в грязь можно подложить бревно или "зажевать" вовремя поскользнувшегося под машину пьяного штурмана. Типа:
- Вася залезь под машину кардан у раздатки подёргай, кажется креставина развалилась...
- Ага, лезу уже.... А-А-А-А плять! ты чё творишь скатина! Ве-е-е-е
- Да не ори ты... надо так, лебёдка же не работает и джека нету... спи спокойно боевой товарищ!
Последний раз редактировалось Artery; 29.01.2014 в 14:20.
Старый 29.01.2014, 12:35   #28
Pim
Аватар для Pim
- Ага, лезу уже.... А-А-А-А плять! ты чё твришь скатина! Ве-е-е-е
пацталом
ну дык чё с реализацией? мож коллективно начертим? так сказать конструкторское бюро озадачим заказом.. если это возможно исполнить, то я не буду варить самовары...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 29.01.2014, 14:27   #29
Надо почесать репу...
Старый 29.01.2014, 15:01   #30
volgarik34
Аватар для volgarik34
Даю на вотку-небольшие пневмоцилиндры есть в шиномотажном оборудовании,изготовление пластиковых рам.гидроцилиндры не большие также можно поискать в автогаражном оборудовании.
volgarik34 вне форума
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
