Старый 30.12.2013, 23:00   #21
RAIDER 01
Аватар для RAIDER 01
Марка: Jeep Grand Cherokee limited
Сообщение от ask7 Посмотреть сообщение
На газе ездишь? Или только бензин?
стоит газ, прогреваюсь на бензе потом переходит на газ
RAIDER 01 вне форума
Старый 30.12.2013, 23:08   #22
RAIDER 01
Сообщение от mig Посмотреть сообщение
Как вариант,подача от насоса к колбе. Он соединен трубкой,с резиновыми уплотнениями,через эту трубку может травить давление если они порепанные.
давно собираюсь снять бак, но пока прохладно
Старый 31.12.2013, 00:03   #23
dimkats06
Аватар для dimkats06
Датчик температуры не правильный сигнал на комп может давать.завышая температуру двигателя.Проверь по климату температуру движка на холодную и на прогретый мотор.
dimkats06 вне форума
Старый 31.12.2013, 08:41   #24
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
Сообщение от RAIDER 01 Посмотреть сообщение
Глушишь на газе или на бензине? Если на газе, попробуй заглушитиь на бензине и проверь.
Sablin вне форума
Старый 01.01.2014, 23:15   #25
RAIDER 01
Сообщение от dimkats06 Посмотреть сообщение
спасибо, не знал проверю
Старый 01.01.2014, 23:17   #26
RAIDER 01
Сообщение от Sablin Посмотреть сообщение
глушу на газе, завожу на бензе, после того как заглушу сразу заводится отлично, плохо заводится когда постоит минимум час
Старый 02.01.2014, 12:49   #27
Den_SD
Марка: Orvis 5,2 96г.в.
У меня такое было из-за датчика холостого хода. Приходилось после того, как схватит, держать ногу на педали газа, чтобы не заглохла. Снял его, почистил, как смог, вд-40 в него залил, постоял он у меня в перевернутом состоянии около часа, постучал по нему, поставил на место, заработал в итоге. Не уверен, что поможет, поэтому можно снять датчик с другого авто (если есть), чтобы не покупать и проверить. У меня был датчик запасной, поэтому быстро удалось определить причину.
Последний раз редактировалось Den_SD; 04.01.2014 в 23:48.
Den_SD вне форума
Старый 03.01.2014, 08:28   #28
RAIDER 01
Сообщение от Den_SD Посмотреть сообщение
У меня такое было из-за датчика холостого хода. Снял его, почистил, как смог, вд-40 в него залил, постоял он у меня в перевернутом состоянии около часа, постучал по нему, поставил на место, заработал в итоге. Не уверен, что поможет, поэтому можно снять датчик с другого авто (если есть), чтобы не покупать и проверить. У меня был датчик запасной, поэтому быстро удалось определить причину.
спасибо попробую, но я его чистил примерно год назад
Старый 03.01.2014, 17:08   #29
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Возможна не герметичность бензиновых/газовых форсунок.. При работе на газу закрыть газовый расходный кран - мотор выработает газ из трубок/редуктора(хотя может остаться более атм.) и перейдёт на бенз, выдернуть реле бензонасоса, заглохнет, выкл. зажигание и поставить реле обратно. Через время заводить со второго вкл. зажигания, если нормально быстро заведётся то искать конкретнее, бенз или газ..
Палыч вне форума
Старый 03.01.2014, 18:17   #30
voinchesti
Марка: ZJ 1997 4.0 249
скорее всего обратный клапан подачи топлива ! если он там вообще есть
ну или сетка
voinchesti вне форума
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
