Старый 11.08.2014, 07:42   #1
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от webmines Посмотреть сообщение
А чего толку все подряд паять то? Нужно чисто линию спидометра трогать, да и опять же - может дело в механической части спидометра - визуально плата была впорядке при снятии
Визуально исправность пайки не определить, и механической части в спидометре нет, по сути там вольтметр стоит стрелочный.
Степаныч вне форума
Старый 16.01.2013, 22:09   #2
valdod
Так что там со спидометрами, у кого не работал?
Отпишитесь для потомков о причинах и методах устранения...
valdod вне форума
Старый 10.08.2014, 07:16   #3
эндрю, правельно решил - у тебя походу сбой механический
Старый 12.08.2014, 07:33   #4
Солдат96
Аватар для Солдат96
а куда лезть (в приборку или в датчик), если стрелка при начале движения лежит на 0, по достижении скорости 20-30 км, подскакивает до этих значений, потом показывает нормально, при достижении скорости 100-110км, показывает 130-140, и при постоянном движении 100-110 периодически мечется между 100-140?
(правильные показания взяты с показаний на климате и навигаторе)
(бывает что стрелка двигается правильно, с момента начала движения, когда залипает на 0 и потом подскакивает до значений 20-30км, то в коробке происходит толчок).
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 12.08.2014, 07:36   #5
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
я думаю твой случай это неисправность привода спидометра в хвосте раздатки,шестерня изношена например.вынь его и покрути руками ,а помощник пусть в салоне наблюдает
volgarik34 вне форума
Старый 12.08.2014, 07:40   #6
Солдат96
Аватар для Солдат96
Виталь, смотрел привод (только без помощника), шестерня как новая, так которая в колоколе, неизвестно, но когда по осени снимал вискомуфту, то было тоже все хорошо.
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 20.01.2015, 11:28   #7
Антон1984
Аватар для Антон1984
Марка: ZJ 5,2 95г. Limited
Приветствую у меня такой случай датчик рукой крутишь,спидометр показывает,вставляешь в раздатку не работает что это может быть
Антон1984 вне форума
Старый 20.01.2015, 14:30   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Антон1984 Посмотреть сообщение
Скорее всего неверно установлен, ось датчика расположена со смещением от центра. Ставите датчик на место и вращаете корпус датчика в раздатке по часовой стрелке, до упора, затем немного возвращаете назад, до совпадения креплений.
Степаныч вне форума
Старый 12.08.2014, 10:39   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну если на климате показания нормальные, не скачут, то скорее всего с датчиком все в норме, датчик скорости то один на всю машину.
Степаныч вне форума
Старый 12.08.2014, 10:44   #10
Солдат96
Аватар для Солдат96
значит лезть в приборку?
а как объяснить тот факт, что когда стрелка работает нормально с момента начала движения, переключения все происходят плавно, а как только она забывает подниматься и потом попрыгивает до показаний (в момент начала движения), то присутствует толчок при переключении передачи (происходит это только при переключении с первой на вторую).
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
