Старый 10.10.2013, 16:59   #21
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от Анатолий73 Посмотреть сообщение
А у меня на паркинге не всегда заводится
Датчик Парк-нейтраль.
Я тоже так думал, но оказалось что нет. Датчик парк-нейтраль на 42,44,46 РЕ двухконтактный и если срабатывает в парке, то и срабатывает в нейтрале и наоборот.
Если в нейтрали заводится, а в парке нет или не всегда, то надо смотреть регулировку тросса АКПП.
yakobson вне форума
Старый 10.10.2013, 17:08   #22
egrman
Аватар для egrman
Сообщение от ygansk Посмотреть сообщение
Егор, а где этот клапан стоит именно?
Между радиатором и двсом он является переходником с трубки на шланг
egrman вне форума
Старый 10.10.2013, 17:44   #23
ygansk
Аватар для ygansk
Сообщение от egrman Посмотреть сообщение
Понял спасибо, похоже нет его у меня. Так как не нашел я его по всей магистрали
ygansk вне форума
Старый 10.10.2013, 18:09   #24
egrman
Аватар для egrman
Как металические трубки с нижним и верхним шлангами соединяется?
Последний раз редактировалось egrman; 10.10.2013 в 18:18.
egrman вне форума
Старый 10.10.2013, 20:42   #25
ygansk
Аватар для ygansk
гЛЯНУ ЕЩЕ РАЗОК, МОЖ Я ЕГО НЕ РАСПОЗНАЛ КАК СЛЕДУЕТ, ТЕПЕРЬ КАРТИНКА ЕСТЬ ПОНЯТНЕЙ БУДЕТ
ygansk вне форума
Старый 10.10.2013, 20:44   #26
egrman
Аватар для egrman
Если резьбовое на гайке то это и есть клапан, если шланг натянут на металическую трубку и на хамуте то его нет...
egrman вне форума
Старый 10.10.2013, 20:59   #27
ygansk
Аватар для ygansk
Егор спасибо на выходных если получится гляну, надо масло менять (с июля меняю)и за коробку браться
ygansk вне форума
Старый 11.10.2013, 05:58   #28
yakobson
Аватар для yakobson
Мужики, подскажите, пожалуйста.
если смотреть на коробку по ходу движения сверху, и тягу тросса селектора АКПП повернуть до конца по часовой стрелке в крайнее положение, то какому положению на селекторе АКПП это соответствует - "Р" или "1"?
yakobson вне форума
Старый 13.10.2013, 21:41   #29
Горыныч
Аватар для Горыныч
P по логике
Горыныч вне форума
Старый 14.10.2013, 22:34   #30
egrman
Аватар для egrman
Обратный клапан оказывается стоит на нижней трубке и это выход из АКПП? и почемуто эта трубка идет на низ радиатора охлаждения т.е. атф идет вниз, а потом поднимается вверх радиатора? это норма?
Последний раз редактировалось egrman; 14.10.2013 в 22:37.
egrman вне форума
Метки
промывка радиатора акпп, система охлаждения акпп
Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +3.
