Старый 07.07.2013, 21:45   #21
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Так я пробку снимал, дул в штуцер расширительного бачка, а заливное отверстие ладонью зажимал чтоб в случае раздутия трубок сразу скинуть давление. Уж если при таком давлении бачки не травили воздух, то уж при обычной эксплуатации точно не потекут, на это и был расчет.
Последний раз редактировалось kalina; 07.07.2013 в 21:47.
kalina вне форума
Старый 08.07.2013, 09:44   #22
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
остается одна мааааленькая деталь - нагрев и всем известное свойство любых материалов от нагрева расширяться. короче ставь давай на машину и жесткий тест системе охлаждения устрой. выдержит - будь спокоен, не выдержит - бери новый рад
Сашка М вне форума
Старый 08.07.2013, 11:00   #23
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
...опрессовал радиатор воздухом давлением пять атмосфер...
Это очень много! Радиаторы рвёт и при меньшем давлении. Возможно он и треснул от избытка. Больше 2-2,5 я бы не давал. У тебя свистит между трубкой и стенкой? Возможно ты просто расшатал трубку при шомполении. Это можно запаять, только паять нужно спецприпоем изнутри при снятом бочке. За работу 5+ !
Старый 08.07.2013, 20:02   #24
kalina
Сегодня разговаривал по этому поводу (протечки) с бывалым колхозником - соседом, он говорит поставь радиатор на машину, налей дистиллированной воды и залей хорошего фирменного герметика для радиаторов, поезди день , а на следующий воду сливай и смело заливай антифриз и все будет хорошо. Он долго рассматривал место течи и тоже склонился что стекловидное пятно вокруг этого места - это герметик. Так и сделал, только вот еще не пришли фильтры в коробку, масло от туда слил, оба фильтра снял, вроде как завтра должны приехать. Как все сделаю - по результату отпишусь помогло или нет.
kalina вне форума
Старый 08.07.2013, 20:09   #25
kalina
Раз не порвало, значит и дальше будет жить. Просто мне повезло, сосед тоже сказал что я ********. Второй раз разбирать его уже стремно, скрепки обжал очень сильно, второй разборки могут не выдержать.
kalina вне форума
Старый 08.07.2013, 20:20   #26
volgarik34
Аватар для volgarik34
лучше сделать и потом жалеть.чем не сделать -и жалеть
volgarik34 вне форума
Старый 08.07.2013, 20:29   #27
kalina
Ну если не получится, то попробую еще раз вскрыть, только вот чета я даже и не слышал что бывают какие то спец припои по аллюминию, конечно технологии на месте не стоят и развиваются так что мы даже и не успеваем за всем уследить. Если не поможет, значит буду искать такой припой - кто ищет тот всегда найдет.
kalina вне форума
Старый 08.07.2013, 20:40   #28
volgarik34
алюминий варят полуавтоматом спец в аргоновой среде.
Старый 08.07.2013, 20:54   #29
kalina
Не сваришь радиатор таким способом. Во первых на полуавтомате должен быть режим аргоновой сварки, а во вторых им можно варить только толстый алюминий - работал на диллерской станции жестянщиком и в моем распоряжении был очень дорогой полуавтомат с таким режимом - все это шляпа, как я не пытался им варить - ни хрена не получалось. Вызывали представителя организации где был куплен этот аппарат чтоб он объяснил мне что я не правильно делаю - так он сам ничего им сделать по человечески не смог. Если варить аргоном - то нужен хороший аппарат предназначенный именно для этих целей, а не полуавтомат с такой функцией.
kalina вне форума
Старый 08.07.2013, 20:56   #30
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
HTS 2000
по алюминию
кастолиновский припой тоже для алюмишки есть
Хасковод вне форума
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3.
