#21 |
особой технологии нет...сливал антифриз и вместо него заливал пепси( слегка разводил водичкой- соотношение даже не 50х50 а пепси было больше) заливаешь и на холостом гоняешь машину ( лично я в течении получаса при этом и на больших оборотах и на холостом ходу- попеременно) потом все это сливаешь и обильно моешь водичкой) заливаешь свежий антифриз и вперед.... убирал накипь в чайнике - лил чистую пепси...(не уступает лимонной кислоте ничуть)
#22 | |
#23 | |
Пробка на радиаторе во время процедуры была закрытая? Температура доводилась до рабочей?
#24 |
Марка: WJ, 2.7crd, 2003. quadra-drive
Рискованное занятие... Там-же помпа с подшипниками,прокладки всякие,уплотнители,мотор перегреть можно,мотор заводить ето лишнее,да и вся ета накипь-грязь позабивает тонкие каналы в системе.Безопаснее на даче ,в огороде,слит ОЖ,залить средство от накипи,лимонную кислоту,соду,и не заводя двигатель прогнать проточной водой,капитально,пару часов.
#25 |
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2
это помоему как мертвому припарки не заводя пихла ... на сколько помнится в любой инструкции от накипи написано насыпать ( налить ) довести до кипения !
если насыпать и потом много воды без завода это ты типа лимонада делаешь ... льда еще подсыпь чтоб прохладнее было !
Z наю L юбовь ------- POBEDIT !!! ![]() O бязательно |
#26 |
Марка: jeep grand cherokee 4.0
Помыл позавчера.....и пепси, и хайгировской промывкой, потом русской.....потом водой....результат: ещё больше стало греется, щас бежит струйка из сливного краника на радиаторе......может помпе **** настала?? Сёдне с alexandrom встречусь если время будет у него вентак возьму, потом поставлю...... ну думаю раз заморачиваться надо и помпу и термостат поменять,,.....кто какие детали ставил?? Какие лучше и где брать??
