Старый 17.05.2013, 18:27   #21
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Собственно в чем вопрос? Если ставить вентилятор чтобы совсем избавиться от муфты, то лучше конечно поставить два датчика на патрубки и голову не морочить. Но можно поставить помпу от XJ, она не так сильно выступает габаритами, и оставить муфту и к ней в придачу вентиль от 5,9L. 2ю скорость можно задействовать через датчик на "холодном" патрубке радиатора.
Степаныч вне форума
Старый 17.05.2013, 18:30   #22
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
не вижу ничего плохого - а байки о том что двигателю плохо когда он быстро охлаждается фигня полная - вернее это плохо когда в него в горячий вливают ледяную воду а не когда охлаждение происходит через радиатор.
есть возможность регулировать порог срабатывания?
От температуры зависит КПД мотора... в топку его.
Датчик с другой характеристикой...
Последний раз редактировалось Alex-ki; 17.05.2013 в 18:33.
Alex-ki вне форума
Старый 17.05.2013, 18:33   #23
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Только следует учесть что 2 скорости сразу включать нельзя, нужна комутация релейная, чтобы или одна, или другая подключена была
Степаныч вне форума
Старый 17.05.2013, 18:37   #24
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Хрень. Включается первая скорость, если не хватает включается вторая, без отключения первой.
Alex-ki вне форума
Старый 17.05.2013, 18:38   #25
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Alex-ki Посмотреть сообщение
Тогда не забудь прикупить огнетушитель...
Степаныч вне форума
Старый 17.05.2013, 18:39   #26
2ая через питоновскую схему - вот и всё. не вижу проблеммы.
Старый 17.05.2013, 18:42   #27
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Первая скорость вентака реализуется через токоограничительный резистор, вторая соответственно на прямую, чему гореть?
Alex-ki вне форума
Старый 17.05.2013, 18:45   #28
пусковые токи думаю - питоновская схема плавно запускает вентак.
Старый 17.05.2013, 18:46   #29
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
У 5,9 на вентиляторе, а именно о нем речь, 2 обмотки и 2 коллектора, там нет резисторов. Там 2х скоростной вентилятор.
Степаныч вне форума
Старый 17.05.2013, 18:49   #30
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Дирьмо американское.
Alex-ki вне форума
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +3.
