Старый 17.04.2013, 08:33   #21
Denis.nsk
Аватар для Denis.nsk
Марка: Overland, 04
Я по осени менял сальник. Т.к. сам открутить не смог - поехал на СТО, там большой трубой гайку открутили, поменяли сальник(на неоригинал MOOG) и закрутили с моментом 285(вроде бы) и всё ОК. Втулку не трогали. Даже не смотря на неидеальную поверхность хвостовика(там где сальник бегает) подтёков нет.
Denis.nsk вне форума
Старый 17.04.2013, 09:27   #22
Сообщение от webmac Посмотреть сообщение
Можно ламерский вопрос тоже присматриваю себе динамоключ, что это за "с крутящейся рукояткой" и как оно выглядит? А как (джонсвей)?
Вот хороший диноключ Джонсвей:
Его плечо сделано из прочной трубы с овальным сечением - специально чтобы не гнулся и не пружинил, для контроля усилия.
А вот вороток Джонсвей "гибкая рукоятка":
Сделан из цельного прутка с пружинными свойствами, очень прочный, хвостовик затянуть позволяет, но очень не удобно ввиду его пружинистости. Если вырвется и "залепит дуло" то зубы будешь жевать до вечера
Сообщение от Denis.nsk Посмотреть сообщение
Если сделать так, то скорее всего всё будет нормально. Но если сделать правильно, то 100% всё будет нормально. Ещё один нюанс: в мосту может не быть втулки, тогда процедура замены сальника будет выглядеть именно так, но это наверное только к старым машинам относится где преднатяг шим-кольцами выставляется.
Старый 17.04.2013, 16:08   #23
lavkonk
Аватар для lavkonk
Марка: Был WJ 2001г рк 242 4.0, хочу 2003-2004:)
я тоже до втулки не дошёл она ведь после подшипника идёт??только сальник заменили....в выходные всё просмотрю на предмет течи пока катаюсь))
С уважением Алексей.
lavkonk вне форума
Старый 18.04.2013, 12:15   #24
Dreem
Марка: Grand Cherokee 4.7 WJ Европеец
странно, по картинку сальник идет после подшипника.
Dreem вне форума
Старый 07.05.2013, 21:40   #25
Dreem
Поменяли мне сальник...
Затянули гайку трубой до усрачки и дело с концом, пока я с моментным ключом и мануалом вокруг семенил :)
неделю езжу пока всё в норме, новых звуков трансмиссия не издаёт :)
Dreem вне форума
Старый 22.05.2013, 06:26   #26
Dreem
походу рано я радовался :(
сегодня заметил когда только трогаться при скорости меньше 20км/ч есть едва заметный гул сзади... Причем едешь накатом либо в натяг, гул одинаковый...
Похоже перетянули гайку и подшипникам писец...
Как думаете ГП могла пострадать из-за перетяжки? или только подшипники с сальником заменить и хватит?
Последний раз редактировалось Dreem; 22.05.2013 в 07:32.
Dreem вне форума
Старый 22.05.2013, 08:19   #27
это не обязательно мост. у меня чуть завывает если на нейтралке газануть. тоже на мост думал.
Старый 22.05.2013, 08:57   #28
Сообщение от Dreem Посмотреть сообщение
...Как думаете ГП могла пострадать из-за перетяжки? или только подшипники с сальником заменить и хватит?
Нет не могла!
Старый 22.05.2013, 09:19   #29
Dreem
Нет не могла!
ну слава богу хоть так! А то у меня уже глаз задёргался
Короче я понял что подшипники и сальник под замену.
Dreem вне форума
Старый 22.05.2013, 09:25   #30
...Короче я понял что подшипники и сальник под замену.
А вот тут уже нужно осознать что гудит, а не менять по догадкам, иначе бабос всунуть легко, а результата может и не быть.
PS От того что ты гайку хвоста тянешь пятно пары не смещается если что.
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
