Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
Посмотрел ошибки на видео... Поменяй для начала датчик распред вала, проверь все предохранители, поменяй местами релюхи под капотом, они почти все одинаковые.
340 ошибка это датчик распред вала... 685 ASD реле, в блоке релюх под номером 6, под капотом. 740 это по коробке, скорее всего выскочила из за посаженного аккума, зарядишь полностью пропадет... P0340-CMP/CKP POSITION SENSOR CIRCUIT - CKP DYNAMIC PLAUSIBILITY P0340-CMP/CKP POSITION SENSOR CIRCUIT - CMP/CKP SYNC FAILURE P0340-CMP/CKP POSITION SENSOR CIRCUIT - SIGNAL FREQUENCY TOO HIGH P0340-CMP/CKP POSITION SENSOR CIRCUIT - STATIC PLAUSIBILITY P0685-ASD RELAY CONTROL CIRCUIT SHUTS OFF TOO EARLY P0685-ASD RELAY CONTROL CIRCUIT SHUTS OFF TOO LATE |
#2 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.0 crd Limited 2006 .Jeep Grand Cherokee 2.7CRD Limited.
Купил новую батарейку 85ампер . На днях поеду ,поставлю на лафет и так привезу домой .Просто свою лошадку напрягать не хотелось . Ребыта , если тянуть прицеп 750кг плюс мой WG на нём , не сильно тяжело ? И как правильно ехать ,на каких скоростях ? Мне 300км ехать . Один раз такое уже проделал ,всё масло из раздатки через сапун у мотора выдавило (. Подскажите может у кого есть опыт с прицепом . Всем спасибо . |
#3 | |
Мёртвому, конечно, спокойней, да уж больно скучно. тов.Сухов"Белое солнце пустыни" https://www.drive2.ru/users/anclvad/#blog |
12 предохранитель в салоне еще глянь...
