Старый 22.01.2013, 15:46   #21
INTELligent
Аватар для INTELligent
Посмотрел ошибки на видео... Поменяй для начала датчик распред вала, проверь все предохранители, поменяй местами релюхи под капотом, они почти все одинаковые.
340 ошибка это датчик распред вала...
685 ASD реле, в блоке релюх под номером 6, под капотом.
740 это по коробке, скорее всего выскочила из за посаженного аккума, зарядишь полностью пропадет...
P0340-CMP/CKP POSITION SENSOR CIRCUIT - CKP DYNAMIC PLAUSIBILITY
P0340-CMP/CKP POSITION SENSOR CIRCUIT - CMP/CKP SYNC FAILURE
P0340-CMP/CKP POSITION SENSOR CIRCUIT - SIGNAL FREQUENCY TOO HIGH
P0340-CMP/CKP POSITION SENSOR CIRCUIT - STATIC PLAUSIBILITY
P0685-ASD RELAY CONTROL CIRCUIT SHUTS OFF TOO EARLY
P0685-ASD RELAY CONTROL CIRCUIT SHUTS OFF TOO LATE
INTELligent вне форума
Старый 24.01.2013, 00:15   #22
Magas-Ingush
Аватар для Magas-Ingush
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.0 crd Limited 2006 .Jeep Grand Cherokee 2.7CRD Limited.
Сообщение от INTELligent Посмотреть сообщение
Отлично )буду думать .
Купил новую батарейку 85ампер .
На днях поеду ,поставлю на лафет и так привезу домой .Просто свою лошадку напрягать не хотелось .
Ребыта , если тянуть прицеп 750кг плюс мой WG на нём , не сильно тяжело ?
И как правильно ехать ,на каких скоростях ? Мне 300км ехать .
Один раз такое уже проделал ,всё масло из раздатки через сапун у мотора выдавило (.
Подскажите может у кого есть опыт с прицепом .
Всем спасибо .
Magas-Ingush вне форума
Старый 24.01.2013, 06:23   #23
INTELligent
12 предохранитель в салоне еще глянь...
Старый 24.01.2013, 14:39   #24
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сообщение от Magas-Ingush Посмотреть сообщение
Всем спасибо .
Это по буксировке http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...ng/page_18.htm
дядявадя вне форума
Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +3.
